Vieux 05/11/2015, 03h16   #1
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Par défaut p1197 etage commande d'injecteurs circuit defectueux
pobléme peugeot 307 avec injection Siemens SID801 la voiture démarre très bien quand elle est froide mais quand la tempirateur arrive entre 80 et 90 dégré le moteur s'arrate et remonte le défaut "p1197 etage commande d'injecteurs circuit defectueux",puis la voiture ne veut plus démarrer il faut la laisser refroidire un bon moment pour qu'elle redémarrer ,j'ai vérifier le faisceau des injecteurs et changé le calculateur avec SID801A mais c'est tjr le meme problème le calc remonte le meme défaut P1197 ,si qui peut m'aider ?
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
chipshop (01/08/2021)
Vieux 05/11/2015, 07h22   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Un défaut sur un injecteur est possible. Il faudrait contrôler la résistance à chaud des injecteurs. Où voir les corrections avec une valise de diag.
C'est sur quelle motorisation exactement, 2.0 HDI 90cv RHY ?
Vieux 05/11/2015, 08h48   #3
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt pic16f84 normalement quand tu as se defaut p1197 c'est un probleme interne au calculateur defaut commande d'injecteurs cad calculateur de gestion moteur probleme etage de puissance qu'il veut dire UN TRANSISTOR qui deconne a chaud
les symptômes de cette maladie: moteur qui tramble+on dirai qu'il tourne sur 3pattes+par moment il cale tout seul en roulant ou en arret ...c comme une prise d'air dans le circuit mais c vissieux comme probleme regarde ossi le capteur MAP
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 08h53   #4
kalachama
Avatar de kalachama
et a la valise tu a le defaut p1197 mais tu doit ossi avoir les 4 injecteurs en défauts le p0201+P0202+P0203+P0204
Vieux 05/11/2015, 16h54   #5
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
oui c'est le 2.0 HDI 90cv RHY , et oui moi aussi je pense que c'est un probléme d'un injecteur
@kalachama merci pour votre réponse
non car moi j'ai un défaut au niveau de circuit de commande pas un défaut de puissance donc na rien avoir avec les mosfet
non parceque quand le moteur s'arréte avec le calculateur dorigine je le change le calculateur et le moteur ne démarre pas s'il est chaud donc c'est pas un défaut interne au calculateur
non j'ai uniquement un seul défaut P1197 sur les deux calculateurs, moi je pense comme il a dit "Pilouf" que le problème peut ètre est au niveau de la partie electronique des injecteurs Siemens quand il surchauffe il déconne , ce soir je vais essayer de mesurer les valeurs des résistances en état froid et chaud puis comparer entre eux
Vieux 05/11/2015, 17h38   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par PIC16F84 Voir le message
non parceque quand le moteur s'arréte avec le calculateur dorigine je le change le calculateur et le moteur ne démarre pas s'il est chaud donc c'est pas un défaut interne au calculateur...
Tu as donc un second calculateur avec un immo off ?
Le problème est identique si tu laisses le second calculo ?
Vieux 05/11/2015, 17h57   #7
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
injecteur hs problème connu et déjà rencontrer
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 17h59   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ce défaut est la conséquence d'un circuit de retour GO bouché
Quand le retour est bouché, les injecteurs ont du mal à être piloté et ça remonte le P1197 sur SID801
=> Conclusion: débouche ton circuit de retour gazole
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (25/07/2019), kikiduquatre-vingt-douze (06/08/2021), mecadom (23/01/2020)
Vieux 05/11/2015, 18h02   #9
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
oui c'est ça ,et quand je laisse le moteur refroidir les deux marchent très bien, le régime moteur et au compteur elle dépasse les 3000 tour est tous fonction bien
Vieux 05/11/2015, 18h07   #10
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par BilChip Voir le message
comment détecter celui qui est hs, si on peut le connaitre par mesure de sa résistance ?
Vieux 05/11/2015, 18h10   #11
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
merci j-sky , je vais vérifier le retour
Vieux 05/11/2015, 18h17   #12
BilChip
Avatar de BilChip
vérifier le retour comme le dit jsky lorsque le moteur démarre pas
Vieux 09/11/2015, 13h26   #13
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
j'ai vérifier le retour tous est bon
@Pilouf
j'ai trouver une valeur de 200k hom et pas de déffirance au niveau de résistence que se soit froid ou chaud elle est fixe toujour 200k
@BilChip
j'ai pas les utile pour vérifier les retour d'injecteurs alors j'ai demande le client pour changer les quatre injecteurs et donc je suis en attend de la réponse quand il les change
et merci pour tous qui a essayé de m'aider
Vieux 09/11/2015, 14h25   #14
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut etage de commonde
le potentiel des injecteurs viens du BSM et la commende négative viens de l'ecu pourquoi ne pas contrôler l’isolement entre les fils des injecteurs et par-apport a la masse ECU débranché (R=OL) ou essayer un BSM par exemple ???
ps:ne jamais débranché un injecteur piézo moteur tournant, c'est les conséquence de ce type de panne malheureusement.
Dernière modification par samb4064 ; 09/11/2015 à 14h32.
Vieux 09/11/2015, 21h13   #15
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par samb4064 Voir le message
ce que t'as dis est valable uniquement pour les injecteur essence,pour les diesel c'est vrais qu'ils sont commander par la masse mais sont alimenter par l'ecu en deux phases avec 150Volt le BSM na rien avoir avec tous ça si quelqu'un peut nous confirmer par des schéma de faisceau de cet ecu
defaut p2671 p1169 p1197 manup67 PSA Group Peugeot, Citroën 8 23/09/2021 22h54
problème SID801 etage commande d'injecteurs sur 307 danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 22 21/06/2019 12h51
P1641 : Commande injecteurs, étages puissance RANA PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/12/2014 21h13
Antidemarrage defectueux MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 7 14/10/2013 07h49
Golf 5 probleme circuit de commande ventilateur1, bas yanis26 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 30/10/2012 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h29.
