#91 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thanks Maitresox,
I am aware that the problem is not in the INI files, I can ******ly trace it!!. But I thought I will provide a "Simple" solution to everyone that they can perform themselves. You will notice that I did not try to package the upgrade to v7.77. I wanted to empower the members and share with them some knowledge. I do not do this for living, I do it for love, and I *******ly hope that people will enjoy the experience. Regards, Simple. |
#92 | |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as mis les mises à jour qui sont dans le fichier txt (en ce moment) car j'ai fait des modifs cet apm ? Tu as net framework 3.5 sur ton xp ? A+ Dernière modification par maitresox ; 04/11/2015 à 16h39. |
#93 |
Salut IZI
Tu as LEXIA en Francais ? |
#94 |
salut maitresox
merci pour ton super boulot , j ai installe tes mises a jour sur mon lenovo T420 sous Windows 10 32 bits , elle fonctionne super et lexia était en anglais , j ai installe ton patch et tous en rentre dans l ordre , il est de nouveau en FRANÇAIS mille merci pour ton super travail ![]()
#95 |
Hi,
Language problem sorted....!! |
#96 |
Chez moi le patch ne marche pas, quand je double clic dessus il ne se passe rien !
J'ai pourtant bien .net framework 3.5 Que dois je faire ? |
#97 |
C'est normal. Il faut juste vérifier si LEXIA est passé en Francais A+ |
#98 |
Salut Maitresox,
Ton patch fonctionne parfaitement ! Lexia est en francais . Merci pour tout. @+ |
#99 |
#100 |
Perso mes Maj s'arrêtent à 7.76 ! Si tu as ID... soit tu as modifié ou essayé de modifier la langue dans certains fichiers ?? Essaie de ré-installer la dernière maj 7.76 si c'est toujours pareille après redémarrage du PC, il faudra ré-installer DIAGBOX Maitresox Dernière modification par maitresox ; 07/11/2015 à 13h32. |
#101 |
je n'ai rien modifié, c'est apparu avec la mise à jour 7.76, ce n'est pas bien grave, car tout le reste fonctionne ! |
#102 |
salut les amis j'ai tout installé il reste en français jusqu'au 7.76 mais j'ai perdu l'activation du produit que dois je faire merci les gars
a+ |
#103 |
#104 |
ATTENTION LES UPDATE SONT AU TOP merci maitresox mais a partir de 7 76 plus de telecodage manuel possible sur 208 ET 308 RCZ ATTENTION UNIQUEMENT CONNEXION SERVEUX AUTO ,
#105 |
merci pour la mise a jour ses le top
| Mises à jour Diagbox 7.56 vers 7.57 et 7.01 vers 7.57 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 29/11/2018 20h15 |
| Mises à jour Diagbox 7.62 vers 7.66 (8.02) (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 104 | 28/02/2018 14h24 |
| Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.58 et 7.58 vers 7.62 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 59 | 25/08/2017 13h56 |
| Mises à jour Diagbox 7.54 vers 7.55 et 7.44 vers 7.55 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 22/11/2015 13h45 |
| Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.61 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 37 | 28/01/2015 21h37 |
