Vieux 29/10/2015, 11h35   #1
arifcan
Avatar de arifcan
arifcan is on a distinguished road
Par défaut 307 communication impossible
Bonjour a tous ,
je me suis acheter une interface xs evolution full chip (v4.3.2)
j'ai installer le programme de scary (merci a lui ) version 7.57
(windows 7 32b)
le souci que j'ai rencontrer est que lorsque je lance le diag sur une 307 aucun communication avec les calculateurs pourtant j'entend bien les relais.
et impossible d'effectuer une lecteur du vin même en manuel sa ne passe pas.
je me pose quelque question si les relais commute c'est que la liaison pc-interface doit être bon, mais aucun communication avec le véhicule pourtant avec les autre interface je passe sans pb (gutmann wurth).
je pence dans un premier temps checké les câbles.
merci de votre aide
arifcan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 16h01   #2
Bobo974
Avatar de Bobo974
Bobo974 is an unknown quantity at this point
regarde si les cable au niveau de la prise ODB ne sont pas desoudée
Sa arrive avec les version chinoise
Bobo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 16h36   #3
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
tres simple avec un multi-metre en position contunue tu teste pin par pin pour avoir le cœur net
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 20h28   #4
arifcan
Avatar de arifcan
aucun probleme au niveau du cable . pourtant l'interface est reconnu est lors des lancement des tests j'entend les relais .
Vieux 04/11/2015, 20h34   #5
kalachama
Avatar de kalachama
tu dialogue en quoi? en USB ou bleuth
Vieux 04/11/2015, 20h51   #6
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
si c une un protocole de communication van (avant 2004-2005) beaucoup de clone chinois n'y arrive pas t'es pas le premier qui me dit ca
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 20h58   #7
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
sur la mienne avec le cable usb court ca ne marche pas sur ma 307 .
mais avec le long ca passe
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 21h59   #8
arifcan
Avatar de arifcan
je diag en cable, je vais essayer avec un autre type de câble
la carte dispose de al puce pour le protocole van , mais dans mon cas aucun calculateur ne peut etre lu..
Vieux 21/11/2015, 23h12   #9
net_proo
Avatar de net_proo
net_proo is an unknown quantity at this point
Par défaut problem de lexia 3 avec vehicule van
le probleme est conue pour les interface clone, perd la communication avec les vehicule foncionne sous le réseau van, C5, 307, 206 ...
net_proo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 23h50   #10
f_deyme
Avatar de f_deyme
f_deyme is on a distinguished road
Moi c'est l'inverse, j'arrivais à communiquer avec ma 307 VAN et plus avec ma 308 CAN, je soupçonne un problème de soudure de composant, tu devrais ouvrir ton interface et vérifier soudure et les composants par rapport à une qui fonctionne.
f_deyme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2015, 21h45   #11
Larson92
Avatar de Larson92
bonsoir,
tu as tester ton interface sur un autre vehicule?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 22/11/2015, 22h29   #12
net_proo
Avatar de net_proo
Oui biensur, testé sur une autre, les 2 pcb dans in autre module avec CEOs cable, tjrs le meme problems
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 22/11/2015, 22h40   #13
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
désinstaller le antiviresse et reinstaler logicial essayer bonne courage
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2015, 22h43   #14
net_proo
Avatar de net_proo
J'ai déja essaie l'interface sur 2 autres postes, 1 avec Diagbox et l'autre avec pp2000 ancienne version, tjrs meme probleme
communication impossible avec delphi/whurt fiesta Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 03/09/2015 22h38
pas de communication patou56 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 24/09/2014 13h11
Communication impossible ECU scenic 2 1.9 dci Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 15/05/2014 14h30
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 11 16/05/2012 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
