Vieux 30/10/2015, 11h54   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Probleme connexion abs
Suite a une problème de boitier abs j'ai plus connexion avec le diag donc boitier hs j'avais un autre d'occasion j'aimerais savoir s'il faut reprogramme l'occas ou pas de même référence .si oui la démarche a suivre
Voilà le référence de mon boitier abs boche 0273004286 ( audi A4 v6 150cv année 1998).
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2015, 12h04   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut figeac
boitier abs boche 0273004286......donc t'as un " ( ASG ABSR 5.3 ) "
donne la ref de celui d’occase pour voir la compatibilités ! ! !
remarque y a pas de reprogrammation la dessus !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2015, 12h25   #3
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par aza Voir le message
salut figeac
salutations
Même référence .
J'ai un autre soucis je perde la connexion un coup marche et un coup marche pas
Vieux 30/10/2015, 12h34   #4
aza
Avatar de aza
d'abord ? tu utilise qu'elle outil de diag ?
ensuite la perte de communication dérive de +ieurs facteurs ( outil ; mauvaise alimentation ; coupure ; c-circuit ....... etc )
explique !
Vieux 30/10/2015, 12h46   #5
figeac
Avatar de figeac
Je utilise vcds .
Quand je l'ai branche pour la 1ère fois j'arrive a le connecter avec le diag après quand je coupe le contact et le rallume plus rien d'heure l'ai débranché et rebranche ça marche après plus rien j'ai pulvérisé des nettoyant contact j'ai laisse agir quelque heure j'ai branche ça marche mais des que je coupe le contact et je rallume plus rien
Vieux 30/10/2015, 13h17   #6
aza
Avatar de aza
pour confirmation ,essai d'utiliser votre vcds sur d'autres véhicules du groupe VAG surtout vérifie entre (ancien + nouveau)véhicules ! ! !
les CMD (composants électronique) ont tendance a péter dans ces vcds ! ! !
confirme d'abord ..... la réparation est facile , simple recherche sur TE tu trouve les solutions proposés ! ! !
Vieux 30/10/2015, 14h14   #7
figeac
Avatar de figeac
Le câble marche très bien je l'utilise sauvant .
C pas un problème de câblage au relais
Vieux 01/11/2015, 08h06   #8
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
A4 de 98?, c'est une prise obd 16 voies pour le diag?
Quand tu peux te connecter à l'abs est ce qu'il y a des défauts mémorisées?
Je joint un schéma de ton abs, il t'aidera peut être.
Type de fichier : rar A4.rar (81,9 Ko, 4 affichages)
Vieux 01/11/2015, 11h30   #9
figeac
Avatar de figeac
Merci.
Quand je me connecte le seul défauts que j'ai c le capteur de vitesse avant droit (g45). Après je perds la connexion avec le calculo abs
Vieux 02/11/2015, 21h06   #10
kitty-hawk
A part ce défaut de capteur tu as d'autres soucis avec l'abs?
Ces pertes de com sont peut être dû a un bug de ton logiciel, 98 c'est pas tout jeune, c'est de la vieille électronique.
Essaie de régler ce problème de capteur, si après ça tu n'as plus de voyant abs allumé ne te prend pas la tête avec ce bug de com!
Vieux 02/11/2015, 23h47   #11
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Mais je le bip avec le signal rouge qui clignote
Vieux 03/11/2015, 18h57   #12
kitty-hawk
Tu as réglé le problème du capteur?
Vieux 03/11/2015, 19h21   #13
figeac
Avatar de figeac
Non pas encore. J'ai mal au dos donc je peux rien faire en ce moment
Vieux 03/11/2015, 19h53   #14
kitty-hawk
Envoyé par figeac Voir le message
Pas cool...j’espère que ce n'est pas trop grave.
Pour le problème abs je pense qu'une fois le problème de capteur réglé tu n'auras plus de message d'erreur au TDB!
Crdl.
Vieux 03/11/2015, 20h06   #15
figeac
Avatar de figeac
Non pas trop grave.
Des que je me sens un peu bien je le change et je vous tienne en courant
Merci beaucoup
Problème de connexion bouzi002 Café du forum 2 28/10/2015 10h39
Problème connexion bluetooh. gege_max2000 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 08/09/2014 14h40
problème connexion diagbox6.01 khaledk LEXIA, PP2000, DiagBox 3 17/05/2014 13h46
probleme connexion vci sur diagbox h tech LEXIA, PP2000, DiagBox 15 19/03/2014 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
