Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > HexTool.Net
Vieux 19/09/2015, 16h10   #1
FOUED69
Avatar de FOUED69
FOUED69 is on a distinguished road
Smile Desactiver vanne EGR sur EDC16C34
Bonjour je voudrais extraire ma cartographie sur une 207 HDI 1.6 DE 2007 pour maitre off une Vanne EGR mais j'utilise un galeto 1260 et mon calculateur est un EDC16C34 mais je ne le trouve pas sur le galeto comme faire svp ou quel materiel faut il?
FOUED69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 16h14   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par FOUED69 Voir le message
salut ,
BDM100 , la façon la plus fiable , sinon MPPS ou galletto V54
Vieux 19/09/2015, 16h21   #3
salut, c quoi ton code moteur, il ni que 9HV en edc 16c34, les autres c EDC16C3
galletto 1260 fonctionne sur EDC16C34, et pour ecusafe que tu m'a demandé, il ne fait en aucuns cas l'EGR
Vieux 19/09/2015, 16h50   #4
FOUED69
Avatar de FOUED69
Salut non galeto ne fonctionne pas je ne trouve pas le calculateur bosch EDC16C34 ET comme je vais faire du coup pour enlever cet vanne EGR sur cet 207?
Vieux 22/09/2015, 15h25   #5
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
salut ' pour le même calculo j'ai utiliser le mpps (un clone) tu le trouve pour pas cher sur le net
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 19h10   #6
Slt fais faire un egr off oublie,ecusaffe et pour la lecture mpss sur edc16c34 ok mais sa passe pas pour edc16c3
Vieux 02/11/2015, 17h33   #7
abdou2222
Avatar de abdou2222
abdou2222 is on a distinguished road
avec quoi on fait le erg off si on doit oublier ecusafe?? avec winols qui a la methose a suivre??
abdou2222 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 19h13   #8
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
slt mr abdou 2222, la solution de mettre un egr off c'est winlos et pour initialiser de travail avec winlos tu doit d'abord connaissance sur comment faire ça,la mèthode que je te donne pour tu sera capable ou faciliter de fair egr off ou fpd off ou remove dtc ou en general comment vas reprogrammer la cartographie d'un ecu,c'est tu dois avoir damos pour faciliter le travail, avec les connaissances de offset et comment taper les calcules en ordre sur une map comme map egr,fpd,pression de turbo,avance,....donc comme ça mon ami j'espère que tu as reçu bien un idée sur reprogrammation des ecu avec winlos, en plus de ça tu doit passer les nuits blaches avec mr google
ibrahimlamgarbi crdlt
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 02/11/2015, 19h14   #9
brahimlamgarbi
je te conseil encore de faire des recherches sur tuto nos amis mecatech ou demande le en mp pour il t'aide
Vieux 02/11/2015, 20h17   #10
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
C'est marrant ça dans les doc ils le mettent en edc16c3 alors que c'est un edc16c34 sur l'étiquette.
Pour l'egr off il faut mettre à 0 les deux hystérésis egr.
a+
Vieux 04/11/2015, 14h24   #11
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
Bonjour, si vous mettez sur off l'EGR Cela évite t il les systèmes soit mécanique (boucher ) ou bien Ce shunt est électronique et se base sur le principe du leurre. On fait croire au calculateur que le capteur sous vide fonctionne et fait fonctionner la vanne EGR
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 14h32   #12
Envoyé par marc40110 Voir le message
salut, sur EDC16 la vanne EGR est electrique pas pneumatique
Vieux 04/11/2015, 19h33   #13
marc40110
Avatar de marc40110
donc sur voiture avec vanne electrique , est t il possible de programmer OFF
Vieux 04/11/2015, 19h44   #14
oui si la vanne fonctionne tu fait EGR OFF et c bon, sinon non si la vanne ne réponds plus tu aura le voyant allumé système antipollution défaillant ! régulateur de vitesses en panne et abs esp défaillant, frein de park défaillant aussi
Vieux 04/11/2015, 19h47   #15
sylvain02120
Sauf si tu sais faire un vrai egr off la pas de problèmes. ;)
Suppression de la vanne egr C5 1.6 hdi fap edc16c34 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 10 28/10/2013 19h45
desactiver fap 607 sebbahi PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2011 18h08
desactiver FAP 206 Mitch82 PSA Group Peugeot, Citroën 13 16/07/2011 22h20
Desactiver H3+ eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 1 25/02/2010 20h27
desactiver le fap digicar PSA Group Peugeot, Citroën 14 09/11/2009 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
