Vieux 06/04/2011, 00h43   #1
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Par défaut Besoind d'aide URGENT
Salut a tous,
donc je vous explique.
J'ai une seat ibiza sur lequel j'ai changé le kilométrage.
La voiture fonctionnait très bien tout la journée.
Puis je l'ai éteint et quand j'ai voulu la redémarrage... Impossible!!!!
J'ai pas de contact, le moteur ne tourne même pas, ni même pas un bruit du lanceur.
J'ai ensuite remis le dump d'origine et pareil elle ne démarre pas.
j'ai essayé la ma deuxième clef et c'est pareil.
J'ai donc décidé de faire un diag avec VCDS.
Voici le rapport.
Merci de me dire si vous savez d'ou peut provenir le problème.
je pense pas que c'est l'antidemarrage (IMMO) car elle ne tourne même pas.
Je vous poste le dump du calculateur EDC15P+ et du compteur TRW pour voir si vous voyez pas un défaut. il est de marque TRW.
Merci d'avance de me donner vos différente piste.
Dernière modification par didi_du_93000 ; 22/11/2011 à 22h24.
Vieux 06/04/2011, 08h46   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
A la lecture des défauts, contrôles les maxi fusibles.
Je ne sais pas où ils se situent sur ces autos.
Vieux 06/04/2011, 08h57   #3
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,je pense que sa vient du combine le fichier du 24C08 ne doit pas être conforme ta modifier avec quoi le kilométrage
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2011, 08h58   #4
didi_du_93000
Tu pense pas que j'ai crashé le dump du compteur?
quelqu'un aurai un dump pour moi?
Quelqu'un pourrai me donner le code pin de mon ECU et de mon Compteur?
Merci Formator
Vieux 06/04/2011, 09h07   #5
didi_du_93000
salut bej 974,
Je l'ai lu avec Xprog-M et modifié avec NYO4,
pourtant lors de la lecture/écriture le km été bon.
Vieux 06/04/2011, 09h58   #6
bej 974
Avatar de bej 974
en faisant un diag avec le vag com il te remonte quoi comme défaut et est ce ton boitier et déverrouiller plus simple est ce que ton ecu et ton combine repond
Vieux 06/04/2011, 10h09   #7
didi_du_93000
Regarde le rapport de VCDS (VAG-COM) que j'ai mis en pièce-jointe.
En faite pensez vous qu'il soit possible que ca soit l'anti démarrage?
Normalement si c'est l'anti démarrage sur les voitures du groupe VAG elle démarre puis s'éteint au bout de 2 secondes.
Et la même pas le lanceur tourne. C'est comme si je n'avais pas de batterie alors qu'elle est bonne (j'ai même essayé avec les pinces de dépannage).
Et bizarrement j'ai aucun défaut qui s'affiche sur le compteur, et tout fonctionne dans la voiture... sauf le moteur.
Vieux 06/04/2011, 13h41   #8
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonjour didi_du_93000
Pour une panne comme cela, commence par regarder les alimentations du démarreur. Essaie de démarrer en poussant la voiture contact mis. Je ne vois le rapprt du démarreur avec les interventions de tableau de bord. Même avec les équipements électroniques, il ne faut pas oublier les bases de l'électricité.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
didi_du_93000 (12/04/2011), Formator (06/04/2011)
Vieux 06/04/2011, 18h49   #9
bej 974
Avatar de bej 974
contrôle tout tes alimentation et tes fusibles comme te la dit colonna,j ai regarder ton rapport du vcds,et je voit qu il a un problème de dialogue avec le porte instrument si c est pas un fusible ou une alimentation c est que ton fichier que tu a mit dedans n était pas conforme,un porte instrument mal configurer pourrais de donner cette panne,il faudrais voir sur un schéma comment est actionner le démarreur pour voir si il y a une relation
Vieux 12/04/2011, 14h00   #10
crenshaw
Avatar de crenshaw
salut l ibiza a un defaut d origine cable trop court parti mecanique il y a souvent coupure a ras sur une prise noir 2 fil qui arrive sur le demarreur j ai deja eu ce probleme
Vieux 12/04/2011, 14h37   #11
didi_du_93000
Salut à tous,
alors voila les nouvelles.
j'ai vérifié tout les fusibles, relais et tout est ok.
J'ai donc poussé la voiture et elle a démarré.
Donc je penche pour peut être un problème de lanceur.
Merci à toi aussi Cranchew je vais regarder ca de plus prés.
Donc en faite ca a rien a avoir avec ma dodif.
Tu as raison Calonna quand tu dis "il ne faut pas oublier les bases de l'électricité".
Le truc c'est que comme j'ai fait une modification de l'eeprom du compteur et que sur ces foutu VAG l'antidemarrage est dans le compteur je pensais que c'était de ma faute. Et donc j'ai même pas cherché le problème du coté de la voiture. Je sais j'aurai du commencer par le début!!! MDR
Je vous dis la réel panne très bientôt.
demande d'aide charifcharif Informatique 1 17/01/2011 00h38
besoin d'aide urgent grinovsky Mécanique générale 24 06/07/2010 19h58
Besoin d'aide FIAT PUNTO tres urgent medcapot Immobilizer dumps/solutions 3 05/07/2009 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
