Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 01/11/2015, 21h13   #1
Seb666
Avatar de Seb666
Seb666 is on a distinguished road
Par défaut Defap et erg Alfa Mito 1.3 jtdm 2008
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis je m'explique.
La voiture faisait souvent des régénérations et un jour c’était filtre colmaté puis la voiture n'a plus démarré, pas grave on enlève le FAP remplacé par un Tube mais la voiture ne démarre toujours pas.Je démonte l' ECU on le reprogramme defap+egr+reprog je remonte le tout et ça ne démarre toujours pas.J'ai trouvé le soucis et je pense que Alfa à donner une règle à l'ECU que après X régénération il y a trop de GO dans l'huile donc elle est trop détérioré car après avoir branché le Diag et remis la vidange à zéro elle a bien voulu démarré. Bon ça ok mais après plusieurs essaie au diag pour enlever le défaut la voiture après démarrage (2sec) me dit encore que le FAP est colmaté, donc quel est l'astuce ?
merci de m'avoir lu
Seb666 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 07h35   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
ça doit etre comme les fiat 500 , il faut remettre a zero l'huile et l'entretien .
Sinon regarde du coter de ton antidemmarage .
Vieux 02/11/2015, 07h50   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ta defap ne doit tout simplement pas etre bonne ou alors peut etre des sondes a debrancher
Vieux 02/11/2015, 08h04   #4
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
pourquoi faire un defap, egr et reprog sur une voiture en panne? tu brûle les étapes la
déjà fait la marcher juste avec le defap et après si tout va bien tu la reprog.
sinon au diag c'est quoi le défaut? tu a vérifier tes sondes et capteur de pression?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 09h22   #5
Seb666
Avatar de Seb666
J'ai mis l'huile et l'entretient à zéro car elle ne démarré pas même avec l' immo off
Des sonde à débranché il y que une sonde de pression avant le FAP et la sonde de t° on à essayé de débranché mais aucun changement.
Pourquoi une défap avant qu' elle démarre ben simplement je pensais que le FAP était tellement colmaté que elle ne rester pas allumé car le symptôme était qu' elle démarre et 2sec après elle s’arrête donc temps qu' a faire la défap j'en est profité pour viré l' EGR et lui donner plus de puissance.
Aujourd’hui la voiture roule sans soucis a part qu'elle me dit après démarrage que le FAP est colmaté.
Vieux 02/11/2015, 09h30   #6
angeflasheur
Donc une dtc du fap oublier.....
Voir post de JAH83 .....
Vieux 02/11/2015, 18h52   #7
Seb666
Avatar de Seb666
Quel post y a un post dédier ?
Vieux 04/03/2016, 23h37   #8
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
bizzard j en ai fait plusieurs en defapage et pas de probleme
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
aide pour mod alfa gt19 jtdm camacho Chiptuning 23 18/08/2014 22h10
Alfa romeo mito Meziane93 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 21/11/2013 14h13
probleme direction alfa mito foulques Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 06/07/2013 16h08
Capteur de niveau huile moteur Alfa 159 1,9 JTDM 16V 150chx CAN-Diag Mécanique générale 3 19/03/2013 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
