Vieux 05/04/2011, 22h29   #1
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Unhappy Dae clio3
BJR TT LE MONDE
J AI UN PROBLÈME SUR DIRECTION ASSISTÉ CLIO 3 .2DEF CALCULATEUR
J AI CHANGE LE CALCULATEUR DE DAE EST J AI PROGRAMME LE 24LC16 AVEC LE DUMP ORIGNAL LA VOITURE DIMARE MAIS ASSISTÉ NE MARCHE PA ?
MERCI D AVANCE
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2011, 22h50   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut.
as-tu essayer de debrancher la batterie quelques minutes ?
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2011, 23h11   #3
prodiag
Avatar de prodiag
oui mai mame problème
Vieux 05/04/2011, 23h14   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Es-tu sûr qu'à l'origine ta DAE d'occase fonctionnait ?
Vieux 05/04/2011, 23h19   #5
prodiag
Avatar de prodiag
non mame problème sur les 2 dae
Vieux 05/04/2011, 23h24   #6
Formator
Avatar de Formator
Tu peux en donner un peu plus concernant ton défaut ?
DF XXX =
Intitulé du DF =
defXX =
Dans identification calculateur:
N° de V.diag =
N° de programme =
et pour finir, les 4 caractères après le VF1, du style "JP0G"
Vieux 06/04/2011, 22h06   #7
prodiag
Avatar de prodiag
DF XXX =
Intitulé du DF =
defXX =
N° de V.diag =
N° de programme =
DF002
1.DEF calculateur défaillance électronique interne
VFBR120H
référence du calculateur direction assisté :
8200 937 929-- B85
Vieux 07/04/2011, 21h49   #8
Formator
Avatar de Formator
Ci-joint les 2 pages du V.diag qui traitent ce défaut.
Type de fichier : rar DF002 Clio IIIpdf.rar (26,0 Ko, 153 affichages)
prodiag (07/04/2011)
Vieux 08/04/2011, 09h46   #9
Formator
Avatar de Formator
Dans le contexte d'apparition des défauts, ton PR143 indique quoi comme code défaut interne ?
Vieux 08/04/2011, 13h09   #10
prodiag
Avatar de prodiag
Cool
ET003 : A REMPLACER
PR143 : 105
merçi
Vieux 09/04/2011, 09h04   #11
prodiag
Avatar de prodiag
Smile
slt mon frère
tu c'est j'ai changé 3 calculateur mais le problème persiste c toujours le même je croix que le problème c'est au niveau du dump il me faut un dump vierge après juste 5 ou 10 mn sur le clip et normalement tu va entrer dans l'ordre
es qu'il ya une possibilité d'avoir un ?
merçi d'avances mon ami
Vieux 09/04/2011, 14h41   #12
A-M-S
Avatar de A-M-S
quand tu ouvres ton calculateur de dae
l'eprom tu la vois directe ou alors elle est en dessous de la platine?
Vieux 09/04/2011, 17h33   #13
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par prodiag Voir le message
slt mon frère
Les essais de dumps que j'ai réalisé sur Modus, se sont toujours révélés négatifs.
Hélas, je n'ai pas de solution de dump pour DAE de modus.
Vieux 09/04/2011, 21h39   #14
prodiag
Avatar de prodiag
Wink
Envoyé par A-M-S Voir le message
il fous dessous de la platine
Vieux 09/04/2011, 23h08   #15
A-M-S
Avatar de A-M-S
pour moi cela a fonctionné mais attention aux modeles d'ecu de dae
ce ne sont pas tous les meme
Clio3 610 79 61 00 motor6605 Airbag 3 17/09/2010 09h19
Clio3 0 285 001 958 motor6605 Airbag 8 05/09/2010 17h36
airbag clio3 hakimalarme Airbag 9 19/02/2010 20h47
Direction assisté clio3 KITT Renault, Dacia, Nissan 0 07/10/2009 23h38
Clio3 geniehex Airbag 0 13/06/2009 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
