Vieux 26/10/2015, 10h01   #1
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Par défaut Problème de voyant sur Partner
Salut les amis de TE et spécialement au spécialiste de groupe PSA
J'ai besoin de vos lumières pour un problème sur une Partner 1.9 , le voyant stop clignote quand la bagnole fait une monté
Le passage de la valise m'as fait ces résultat:
défaut module de pompe non appairé-déverouillé (permanant)
Quelqu'un peux m'aider ou juste m'orienté sur ce problème?
Merci d'avance
  Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 10h03   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ça ressemble bien à un module de pompe HS ou problème de dialogue entre BSI et module de pompe
Rappel des règles du forum
Vieux 30/10/2015, 01h50   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
L'electrovane de la pompe est d'origine ou elle a été changer par une électrovanne simple...?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 14h13   #4
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
voyant stop ou frein ou moteur?
as tu débranché le capteur de niveau de bocal de lockeed pour essayer?
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 18h55   #5
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
Je suis d'accord avec mysterauto , voyant stop ou frein et oublies le défaut détecté par la valise.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 20h46   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut module
Envoyé par mysterauto Voir le message
bonne hypothèse d’après les symptômes décrites ,mais je dirais pb de l'actuateur d'avance situé sur la pompe injection DPCM.
Vieux 01/11/2015, 21h31   #7
farid iddir
Avatar de farid iddir
fusible N 2 sur le compartiment moteur enlève le et faire un effacement def apres essaye la voiture tjrs sans le fusible
probleme axcélération partner ess 2004 YahiaScaner PSA Group Peugeot, Citroën 4 17/12/2015 18h19
Voyant Airbag sur Partner de 2003 vhalter Tableau de bord (Dashboard) 13 25/05/2015 12h02
probleme clim partner b9 ange1979 Systeme de climatisation 3 25/05/2015 08h29
probleme clim partner wassim Systeme de climatisation 16 22/12/2012 19h15
Problème vin bsi partner MIGOUEL Immobilizer dumps/solutions 8 16/05/2012 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h22.
