Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 31/10/2015, 23h43   #91
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut voila ce que moi j ai tester personellement qui marche
Mercedes
- Classe A lecture dash ok
- ML annéé ?? mais recent Reset airbag : ok
- Mercedes Dash : w204 w211ok lecture ezs ok
Renault
Cartes: Megane 2 , Scenic 2 , cles Clio 3 , modus etc
- dash clio 3 ok , Megane 2ok , laguna 3 Ok , modus ... avec un can bloker bien sur pour les laguna 3 et megane 3
- Scenic 2 : Lecture pin OK / Codage carte Ok
- clio3 2007 code ok / cle ok / compteur ok
- clio 3 de 2007 A 2011 pin ok / dash ok
- clio campus ni le pin ni le dash
- twingo phase 2 pas le pin
- modus pin ok / dash ok
- Laguna II phase 1 ----- Lecture code pin ok / Apprentissage de carte ok, mais
attention ça supprime les anciennes
pour les compteur jeager marche en pinout j ai le pdf des branchement obd pinout direct au dash
Vag
- composant protection marche
- Immo Off obd edc16 VAG ok
- dash a3 2007 , a5 2009 ok
- dash polo 2010 OK
- lecture boitier moteur , code pin et kilometrage oEDC16 ok
- Lecture EDC15 fonctionne pas pour el groupe audi , seat etc
ford
- focus 2007 DASH OK
Psa
- dash BSI OBD 207 / 307 / 407 C4 etc
- lecture pin ok (207 , c4 , 407 , 607, c3 , ds3 , 208, 308....)
- programmation clé ( 208 , 307 , ds3 ,407 , c4 , 206...
- lecture flash psa sid 803 ok Etc...
- Lecture dash berlingo 2012 ok
- Lecture pin et Km dans edc 15 citroen ok
- Immo off EDC15 ok
- PEUGEOT 407 2.0l 136 de 2004: lecture PIN non ok / et lecture du km dans le bsi
ok le compteur faut démonter
Bmw :
- synchro cas dme ok codage ok
- programmation cle E90 / e60 /e91 etc
- changement info , config dans abs , kombi etc (km)
- BMW e90 2008 : CAS 3 OBD OK / Codage option OK
- Lecture du kilomètrgae dans les différent boitier ok
-Attention en pas faire reset de vidange car la ca vous allume colonne de direction verouiller directe masi al voiture demarre quand meme et direction non verouiller masi ca l affiche en rouge au tableau de bord vecu sur mon 118D de 2007
Fiat
- réparation transpondeur Fiat
- lecture Bsi marelli / Delphi lecture pin programmation clé ok
- Clonage ecu Marrelli 59F sur punto ---- OK
OPEL
-Lecture code pin pompe PSG16 par Obd ok
-Codage pompe PSG16 par Obd ok
Attention tout ce que j ai marquer et tester peu beuguer avec vous on est dans l electronique et ne veut en aucun cas etre tenu repsonsable si vous faites une betise
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 22/01/2016 à 18h42.
Vieux 01/11/2015, 00h00   #92
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Avec un clone fly?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 00h06   #93
seadoo831
Avatar de seadoo831
Oui un FLY mais avec une modifie maison crdl
Vieux 01/11/2015, 00h14   #94
DIAG.ECO.POWER
Pourrai tu nous dire comment effectuer cette modification qui lui va bien car il marche plutot pas mal....
Vieux 01/11/2015, 00h20   #95
seadoo831
Avatar de seadoo831
Non désoler je ne partage plus rien a part les teste que j effectue , la raison et que j ai partager hier un soft qui fonctionne avec les FVDI et VVDI et que certain petit malins se sont amuser a donner le pass de mon fichier a d autres membres donc c est fini maintenant desoler mais c est comme ca maintenant grace a certains imbécile qui ne reflechisse pas plus loin que le bout de leur nez crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 01/11/2015 à 00h34.
Vieux 02/11/2015, 10h27   #96
walteck
Avatar de walteck
clé smart fortwo 450 OK!!
Vieux 16/12/2015, 03h16   #97
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Mon experience avec le mien de chez FLY PCB v 4-1 :
Toyota marche nickel
lecture code pin Peugeot JC OK .
Seadoo je comprend et respecte ta decision ,il faut de tout pour faire un monde ou forum lool!
Cordialement !
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 10h02   #98
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt ne le prend pas mal l'ami SEADOO en va faire pareille en partage avec qui en veux et son aucune arrière poncé tu as été déçu dommage .
et l'imbécile qui ta fait sa mes le dans ta liste rouge comme sa sa évite de punir les autres personnes qui non rien avoir .
POUR MOI ...............
le but du forum ces le partage et l'entraide comme une famille et ne pas mettre tout le monde dans le même sac.
merci a toi pour ton expérience et j'oublie pas ton aide .
cordialement a bientôt inchallah....
Vieux 16/12/2015, 11h06   #99
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut c est pas si simple car tu sais qui c est qui donne mes mp ??
Parce que moi je ne le sais pas l ami ! Crdl
Vieux 16/12/2015, 11h53   #100
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
je sais bien l'ami que veux tu moi personnellement j'ose même pas te demander de l'aide pour mon fvdi puisque ton engagement a ne pas partager je le respect voila tu vois rien de plus simple .
merci a toi
Vieux 18/12/2015, 20h55   #101
DIAG.ECO.POWER
Voici mon fvdi. Testé cet apres midi sur: 307 2l hdi edc15 psa ok
806 2l hdi edc15 psa ok
407 sid803 ok
307 1.4hdi ok
Cest vraiment tres rapide le fvdi, le seul reproche c'est qu il lit les code defaut mais aucune info a coté du pcode.
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
Type de fichier : jpg uploadfromtaptalk1450467982860.jpg (102,1 Ko, 138 affichages)
Vieux 18/12/2015, 22h10   #102
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut alors deux solution ou mauvaise qualiter ou alors tu ne prend pas le bon programme je t explique sur PSA tu as par exemple quand tu lance ton soft 2 choix
exemple
version 5.2 ou 6.3 ce sont des exemples je precise et bien si tes codes defaut ne sont pas expliquer refait un diag avec l autre version et ca marchera et si marche pas bas mauvaise qualiter avec le mien ca fonctionne comme ca selon la version choisi je peux te montrer avec team wiever crdl
et par contre sauf erreur au vu de ta photo le tein ne viens pas de chez FLY crdl
Vieux 18/12/2015, 22h12   #103
DIAG.ECO.POWER
J essaye ca demain alors et jte tien informé
Vieux 19/12/2015, 09h43   #104
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
C'est la copie de la copie que tu as en gros lol je connais plusieurs personne qui l'ont et il marche très bien sauf le TAG KEY qui est bon pour la poubelle
Vieux 19/12/2015, 09h47   #105
DIAG.ECO.POWER
Bonjour Mathieu!
Comment sais tu que c est la copie de la copie ?
Recherche interface fvdi occasion Renault psa toby Vente, Achat, Echange 1 17/07/2014 03h26
Photos cartes interface multidiag VCI XS devildante007 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 17/05/2014 21h54
Photos interface renault explorer mecanodiag93 Transponder, code pin 0 04/01/2013 01h30
Probleme interface mb star diagnosis c3 wassim MBStar, Xentry, DAS 2 24/02/2012 17h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h52.
