Vieux 17/06/2015, 09h33   #1
Seiz
Avatar de Seiz
Seiz will become famous soon enoughSeiz will become famous soon enough
Par défaut [Résolution problème] Blocage matériel LED ISO Renault Can Clip clone
J'apporte ma pierre à l'édifice pour ces problèmes de clone de Renault Can Iso Clip .
La mienne, à fonctionnée 1 seule fois et puis du jour au landemain, plus de led verte ISO et plus de détection pour installation du driver AFTER RE-EMUNERATION.
Led rouges x2 ok et LED CAN ok (avec bonne installation du driver).
Sur les très bons conseils trouvé ici concernant le fameux le quartz de 32.768k (4 pattes sur mes cartes ISO et CAN), j'ai eu une idée toute simple.
Simplement inverser les Quartz des 2 cartes pour voir si je récupérai la carte ISO au détriment de la carte CAN.
Et bien comme par magie, les deux cartes refonctionnent ensuite.
Donc cela m'a permis, coup de bol, de réparer ma Clip, mais surtout de confirmer que mon problème venait bien de ce Quartz, voir uniquement de sa soudure sur le PCB.
Bonne réparation à tous !
Seiz
Seiz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Seiz For This Useful Post:
albestre50 (24/05/2025), ElTurco (26/08/2020), Hajouj92 (30/01/2024), samb4064 (20/09/2015), transitions7 (05/08/2020), vieuxchoub (04/03/2024)
Vieux 20/09/2015, 10h02   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par Seiz Voir le message
Seiz
salut Seiz,
peux tu nous montré ça en photo si il ya possibilité stp ça serai cool
Vieux 23/10/2015, 07h58   #3
Seiz
Avatar de Seiz
Une petite mise à jour.
J'avais donc récupéré ma clip en inversant les Quartz mais en testant dernièrement, le CAN, malgré la led allumé, ne fonctionnait pas.
j'ai donc décidé de changer les Quartz par ceux là (http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=1712823 ) et tout refonctionne parfaitement.
Il m'en reste 3 paires si certains en veulent (car farnell c'est 7€ de FDP si commande < 30€ ) . 3.50€ livrée la paire, contact en MP.
Bonne bricole !
PS: j'ai fait des photos, je les mettrais quand j'aurais un peu plus de temps.
The Following 2 Users Say Thank You to Seiz For This Useful Post:
albestre50 (24/05/2025), JUNKFLY (27/01/2024)
Vieux 25/10/2015, 18h46   #4
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
tu aurai pu mettre éventuellement à la place d'un quartz CMS , un quartz d'horloger (cylindrique à deux pattes) .Le quartz coute environ 3fois voir 4 fois moins cher (entre 20 et 60cts le quartz suivant les sites) .....
Sur les quartz CMS que l'on trouve sur les carte ISO et CAN , seul deux pattes sont utilisé ( les deux pattes du coté du creux sur le quartz) . C'est pour cela que l'on peux mettre les quartz cylindrique a deux pattes à la place .
Le site Farnell est très bien mais sur le site "Go Tronic " (qui sieges dans les Ardennes ) les frai de port (envoi postal) sont à 5€90 .
Vieux 30/10/2015, 06h54   #5
Seiz
Avatar de Seiz
Oui j'avais effectivement vu ce montage en 2 pattes. Mais j'aime l'origine . ^^
Voici en PJ les deux emplacements des Quartz à remplacer :
Type de fichier : jpg 20151021_182600.jpg (97,3 Ko, 248 affichages)
Type de fichier : jpg 20151021_182613.jpg (103,6 Ko, 242 affichages)
Type de fichier : jpg 20151021_182629.jpg (102,0 Ko, 222 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Seiz For This Useful Post:
ElTurco (26/08/2020), JUNKFLY (27/01/2024), vieuxchoub (04/03/2024)
Vieux 30/10/2015, 06h59   #6
Seiz
Avatar de Seiz
Et leur emplacement sur les cartes :
Type de fichier : jpg 20151021_182600 visu quartz.jpg (97,7 Ko, 195 affichages)
albestre50 (24/05/2025), ElTurco (26/08/2020), JUNKFLY (27/01/2024)
Vieux 30/11/2015, 08h39   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut seiz j'ai interchanger les 2 Quartz et ma clip remarche j'aimais le problème de perte de communication
Merci seiz
Vieux 30/11/2015, 13h27   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai plus de perte de communication je veux dire
Vieux 05/07/2020, 20h10   #9
FuTuR
Avatar de FuTuR
FuTuR is on a distinguished road
Oui Effectivement, j'ai inversé les deux quarts des deux cartes mères et hop ca marche !
FuTuR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2024, 18h11   #10
JUNKFLY
Avatar de JUNKFLY
JUNKFLY is an unknown quantity at this point
Salut impossible d'accéder a t'es photos si jamais tu a la possibilité de me les envoyer stp
JUNKFLY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2025, 09h42   #11
albestre50
Avatar de albestre50
albestre50 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous.
J'ai des quartz différents sur mes 2 cartes ( clip acheté en 2021).
Quelqu' un sait si il sont de meilleure qualité ceux ci ou bien ils peuvent également disfonctionner?
Probleme de connection aux calculateurs " Mise en relation non reussie ".
Merci pour le retour.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Albestre 50
albestre50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2025, 09h51   #12
albestre50
Je publie 2 photos des pièces concernées. 20250524_094950.jpg20250524_094734.jpg
Albestre 50
Vieux 25/10/2025, 10h40   #13
ddar85
Avatar de ddar85
ddar85 is on a distinguished road
Un peu tard mais j'ai changé les miens par ceux comme sur ta clip et la mienne fonctionne bien maintenant avant c'était déconnexion sans arrêt.
ddar85 est déconnecté   Réponse avec citation
[Résolution problème] Blocage logiciel Clip sur "Mise à jour firmware" Seiz Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 17/06/2015 09h28
blocage clip 135 imminent Mécano 32 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 17/04/2015 13h06
Clone Renault Can Clip HackerTuga Section for english users 3 16/02/2015 21h08
Ou peut on acheté un bon CLONE Renault can clip ? victormarinho Renault clip, DDT2000, Nissan consult 45 31/08/2014 22h18
Fournisseur Renault Clip Clone fiable AME Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 21/02/2014 10h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
