Vieux 29/10/2015, 11h29   #1
Timide1949
Avatar de Timide1949
Timide1949 is on a distinguished road
Par défaut Besoin d'aide défapage 407
Bonjour à tous
après injection de mes fichiers defapé dans mon sid803A
j'ai tj les défauts suivant .
P0000 code défaut fournisseur
P1434 Systeme d'additivation carburant
P0461 idem
P2408 idem
une piste de recherche, un conseil , votre avis m'aiderai vraiment
merci d'avance
tony
Timide1949 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 11h43   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Slt
tu as remis a zero additif et remplacement fap au diagbox ?
Ton defap est bien fait ?
Vieux 29/10/2015, 11h57   #3
Timide1949
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Slt
merci pour ta réponse rapide angeflasheur oui tout cela à été fait
j'avais déjà ses défauts avec l'ancien calculateur d'occasion qui n'était pas identique à celui d'origine
amicalement
tony
Vieux 29/10/2015, 12h08   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Pour le P2408, c'est ton capteur bouchon qui est HS et il faut le remplacer
le P1434 est une conséquence
Tu l'as défappé pour rien, un capteur bouchon a remplacer et ça aurait été suffisant
Remet ton fichier ori, un capetru neuf, simule le remplissage additif et remplacement FAP avec Diagbox, efface les défauts puis remet ton fichier defap
Rappel des règles du forum
Vieux 29/10/2015, 12h17   #5
Timide1949
merci pour ta réponse j-sky
je vais suivre ton conseil pour le bouchon
mais pour le reste mon fap est vidé , egr bouchée avec une plaque inox
amicalement
tony
Vieux 29/10/2015, 12h40   #6
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
salut tony
au fait t'injecte ton ori juste pour effacé le défaut"bouchon..."
une fois fini tu réinjecte ton fichier défapper
j'ai déja fait sur un edc16c34
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 16h23   #7
Timide1949
Envoyé par Abdel59100 Voir le message
salut tony
Merci Abdel59100 je vais tester ça aussi et refaire un diag complet
amicalement
tony
Vieux 31/10/2015, 19h37   #8
Timide1949
hello Abdel59100
tu avais raison mon problème de bouchon à disparu
merci à toi ; si tu as encore de bonnes idées je suis preneur
a+
Tony
Vieux 31/10/2015, 20h02   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
il te reste encore des defauts ?
Vieux 12/02/2016, 14h50   #10
Timide1949
Par défaut Bonjour mes amis
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
bonjour à tous
et à toi mon ami selim95
oui j'ai encore des défauts
surtout le voyant d’anomalie qui reste allumé tout le temps
merci d'avance
tony
et les codes suivant:
Type de fichier : jpg 563130b6e57be094568615_PHE_20151028-213938.jpg (18,7 Ko, 23 affichages)
Vieux 12/02/2016, 16h26   #11
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Salut! As tu desactivé le calculateur additif dans le bsi? Si oui remet sur present. Remet les telecodage d origine.
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 17h10   #12
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
DIAG.ECO.POWER, si au final il veut défapper sa 407, pourquoi réactiver le calculateur d'additif ??
[SIZE="2"]Un thanks, et ça repart ![/SIZE] [SIGPIC][/SIGPIC]
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 18h48   #13
DIAG.ECO.POWER
On est pas toujours obligé de toucher au télécodage, tout depend commentle fichier defap a été fait. La semaine dernière j ai fait une 407 sid803 j avais mis le calculateur additif absent et j avais le defaut bouchon reservoire et d autre defaut lié a l additivation. Je remet le telecodage d origine et plus de defaut .
Vieux 12/02/2016, 21h03   #14
Timide1949
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
merci DIAG.ECO.POWER je ne comprend plus rien j'avais déjà le même problème avec l'ancien calculateur qui n'était pas identique à l'original
ce foutu voyant d'anomalie ne s’éteint jamais
Maintenant que j'ai remis un calculateur identique l’original tj les mêmes défauts
merci pour ton aide
Tony
Vieux 15/02/2016, 15h23   #15
ptidemon
Avatar de ptidemon
DIAG.ECO.POWER effectivement pour le calculateur additif d'une 307 j'ai du le remettre à présents, car en absent j'avais ce fameux défaut de bouchon. je plu-sois !
besoin defapage a winols sur passat karera 1 Réparation & Programmation 0 24/11/2014 11h51
aide defapage 307 hdi sw 110cv mrbrad Mécanique générale 18 26/11/2012 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h18.
