Vieux 28/10/2015, 08h39   #1
kimo2016
Avatar de kimo2016
kimo2016 is on a distinguished road
Par défaut pin code depuis le vin
je cherche le pin de se vin et merci a toute
peugeot 206
VF32AHFX--------
Dernière modification par j-sky ; 28/10/2015 à 08h54.
kimo2016 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2015, 08h53   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par kimo2016 Voir le message
peugeot 206
VF32AHFX--------
merci de relire la charte du forum
17 - Les demandes de Vin to Pin sont interdites. Seules les demandes de Pin to Dump sont tolérées.
Rappel des règles du forum
Vieux 28/10/2015, 09h29   #3
kimo2016
Avatar de kimo2016
Par défaut pin code
merci de répondre mait je li le dump de bsi 95160 je li le pin avec cartool le pin est 1134
voila le dump
Type de fichier : bin 95160BSI 206.bin (2,0 Ko, 27 affichages)
Vieux 28/10/2015, 09h34   #4
j-sky
Avatar de j-sky
voila le dump
je trouve aussi 1134 mais pas de VIN dans ton dump
Vieux 28/10/2015, 09h53   #5
kimo2016
Avatar de kimo2016
merci beaucoup de l'aide
je telecoder le vin avec diagbox cet bon m'est je peu pas telecoder la clé
Vieux 28/10/2015, 11h17   #6
formator2
Avatar de formator2
puis j extraire le pin de la 29F du calculo ? je crois que c impossible non ??
Vieux 28/10/2015, 11h57   #7
kimo2016
Avatar de kimo2016
j'ai un problème pour lire le fichier de 29f400bb pour faire immo off quand je veux lire avec fg galletto il sortie un message .
Attention!!!Send File C:\FGtech\EOBD2-log\eobd2-...................
Indiquer toujours:
NAME&SURNAME
FIRM or COMPANY
MODEL of CAR
TYPE of ECU
DRIVER USED
Enclore aussi File et LOG utile pour résoudre problème.
et après.
commenement de lecture....ERROR SK1
Error Seed Key
Vieux 28/10/2015, 11h59   #8
j-sky
Avatar de j-sky
ton calculateur est verrouillé
il faut le lire en boot mode pour que ça passe
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Code pin depuis cim saab 93 danyparis Transponder, code pin 6 29/03/2024 17h54
code pin depuis dump nasisamy programmation & synchronisation de clé 5 01/11/2014 00h15
code pin depuis tronspondeur id 45 sab56 programmation & synchronisation de clé 0 04/12/2013 20h57
besoin code pin ou vin depuis dump medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/12/2011 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
