Vieux 28/10/2015, 01h15   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Salut Drogo,
Voici les ref ecu :
0281011558
EDC16C3
96 569 746 80
96.53.23.98.80 1877.0409
C'est une edc16c3
le dump que tu as mis sur le premier post a été modifié en vierge ou il est original??
Tu veux un off ou un vierge??
crdlt, Drogo.
Vieux 28/10/2015, 01h16   #17
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
on parle d'un edc16c3 amrougafsa essayons de ne pas s'enmeler les pinceau
je sais biens mais pour 1.6 j'ai essayer des peugeot expert edc16c3 et citroen jumpy 1.6 c'est pareil que edc16c34 et le off fonctionne impecc.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 28/10/2015, 01h23   #18
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Celui que j'ai mis est l'original ( faut de ma part de l'avoir appeler vierge95160)
Et je souhaiterais un vierge si possible afin de tout recoder avec le véhicule (je dispose de la carte code du bsi d'origine qui est monté actuellement sur le véhicule) .
Mais ote moi le doute drogo, un off n'est pas possible la dessus ? Si c'est le cas et que c'est fonctionnel je veux bien aussi .
Merci bien encore une fois
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2015, 01h31   #19
Drogo
Avatar de Drogo
pour la edc16c3 le off 100% regarde ce post ou je donne la solution sans mode dégradé
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=44183
Vieux 28/10/2015, 01h35   #20
momoh-93
Avatar de momoh-93
D'acooord ! Donc pour faire un off il faut que je passe mon fichier en vierge, puis que je le passe en off ! ! Arrête moi si j'ai rien compris :)
Vieux 28/10/2015, 01h38   #21
Drogo
Avatar de Drogo
je te mets les 2 :un vierge et un off
Avec pp2000 :
verifie les codes injecteurs et la configuration de l ecu.(fait un print)
Pour l eprom
1. une lecture bdm
2.tu fait un vierge avec iud3.2
3.maintenant tu passe ton vierge sur le soft a Amine immotool 1.5
4.tu l'écrit sur l eprom en bdm
Avec PP2000
Tu va dans la configuration de l'ecu et tu la configure (les parametres sont vierge)
Ensuite tu codes tes injecteurs
Plus de mode dégradé ;);)
Bonne chance.
Type de fichier : rar Off + vierge .rar (406 octets, 13 affichages)
HURLEVENT (01/05/2016)
Vieux 28/10/2015, 01h44   #22
momoh-93
Avatar de momoh-93
Je test sa demain et vous donne un retour .
Mais une question a quoi cela sert de récupérer les codes injecteurs puisque ce n'est pas le même ecu ?
Il faudra les récupérer et les noter a la main je suppose
Vieux 28/10/2015, 20h56   #23
momoh-93
Avatar de momoh-93
Bon je vous fait un retour .
Bah en fait non, lorsque j'ai branché le calculateur et mis le contact d'un coup il y a eu de la fumée et des flammes qui sortaient de l'ecu .....
Vieux 28/10/2015, 21h08   #24
tony76
Avatar de tony76
Pas cool , blague a part maintenant elle est vraiment en immo ! Bizarre quand meme que l'ecm est pris feu , court circuit franc !
Tony76
Vieux 28/10/2015, 21h39   #25
momoh-93
Avatar de momoh-93
Vieux 28/10/2015, 22h03   #26
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
la c'est cool du tout, vu l'ecu est rare !!!!!!!!!
Vieux 28/10/2015, 22h22   #27
nacerweb
Avatar de nacerweb
oui la vu la photo il a bien pris feux .
Vieux 28/10/2015, 22h23   #28
momoh-93
Avatar de momoh-93
La photo c'était pour se détendre un peu faut positiver ....
2mois que je recherche ce type d'ecu quand même
Vieux 28/10/2015, 22h33   #29
S-keys
Avatar de S-keys
t'as du preparer un edc16c34!!! pour trouvé panne ou bien esseyer avant le conecté .
pour demarer avec un edc16c34, il faut changer regulateur HP sur la pompe HP !!!!!!
Vieux 28/10/2015, 23h48   #30
momoh-93
Avatar de momoh-93
la c'est un edc16c3 et rien ne s'est passé entre le moment ou j'ai débranché l'ancien et brancher le nouveau le véhicule a pris la poussière pendant 2 mois
Mais pour ma culture person pourquoi changer le régulateur hp de la pompe ?
immo vierge universal immo decoding romrs Immobilizer dumps/solutions 21 12/11/2026 22h42
Immo vierge SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 1 28/07/2015 22h14
immo off ou immo vierge : kesako Terranhunt Immobilizer dumps/solutions 6 13/05/2015 12h05
immo vierge ou off ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 0 25/03/2015 09h41
immo vierge BSI 307 electrobob Immobilizer dumps/solutions 3 03/07/2012 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
