Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
megane III 1.5 DCI 110 FAP 2011 defaut : DTC047B92 capteur pression relative filtre a particules 2 DEF est ce que le capteur de pression ou bien le filtre a particule colmaté merci quelqu'un me donne le code de défaut DTC047B92 = P..... |
skizofred merci de te mettre en règle avant de poster sur le forum
Pas de Thank's plus d aides
#3 | |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
controle le 2 tube du capteur entre le capteur e le filtre fuite au bouche ensuite se tout le controle sa done rien tu remplace le capteur e tu fait une aprentissage du capteur |
Salut, peux tu controler ton volume de suie dans ton fap en controle de donnée? si superieur a 30g éfface le défaut et vas roulé une dizaine de kilométre en troisième a 3500tr/min et regarde si ta valeur de suie diminue, autrement régénération forcé.
Salut, contrôles bien tes durites qui vont du fap au capteur, il arrive qu'elles se casse ou que des bestioles viennent les bouffer...
Regarde aussi les paramètres pour voir la différence de pression entre entrée et sortie si tu peux. Et n'oublie pas de controler si le capteur n'a pas prit l'eau. Des fois les gens nettoient leur fap au karcher et oublient de le secher correctement... Du coup, capteur HS ! |
1 sur une megane 3 il y as qu'un tuyau en amont pour mesurer la pression differentiel. 2 precise le type apv de ton vehicule et le vdiag de ton calculateur 3il as de grande chance pour que tu sois obliger de faire une regeneration forcer (le plus courant sur c'est vehicule) |
| le filtre a particules FAP | jphp | Tutoriels | 5 | 08/02/2015 13h10 |
| ÉVOLUTION ADDITIF FILTRE À PARTICULES moteur HDI 2.0 138 | yacine27000 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 09/12/2014 11h57 |
| Le filtre a particules FAP "guide Citroën" | marcusbilly | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 10/08/2013 22h37 |
| NISSAN X-trail filtre à particules | moyopo | Mécanique générale | 0 | 10/01/2013 18h01 |
