Vieux 27/10/2015, 07h20   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Tremblements au Freinage Jaguar XF
Bonjour les Ami(e)s
Comme le titre l'indique au freinage a faible ou grande vitesse le vehicule tremble de gauche a droite au freinage , j'ai controler le train avant ,les pneus etc ...
Les disques et plaquettes sont neuves , changer ya environ 2 mois , a priori cela a commencer peut de temps apres le remplacement , mais franchement je ne vois rien qui pourrait faire que ...
Une idée , une piste ?
Vieux 27/10/2015, 11h14   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut angeflasheur
vu ma tite expérience en méca.......j'inculpe directement les disques (mal-grès neuves )....suite a un échauffement du au freinage...une nappe d'eau sur la route peu provoqué un choc thermique , résultat disque voilé !!!
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2015, 12h10   #3
angeflasheur
Je penses aussi , j'ai vu coter droit une rainure sur le disque , surement un cailloux , j'espere que je vais pas lui refaire changer pour rien mais en meme temps comme toi je vois que ça .
Vieux 27/10/2015, 13h25   #4
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , disques voilé ! Meme si changer ya 2 mois , il se passe pleins de choses en 2 mois !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2015, 19h17   #5
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
bonsoir
c est le volant qui tremble ou le plancher ?
bon surf Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2015, 19h29   #6
salut, regarde si tu as du jeu sur les roulements de moyeux a l'avant, car ca peux voiler les disques,
Vieux 27/10/2015, 21h12   #7
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
Un test pour incriminer les disques:
sur route dégagé, rouler a 50-60
puis freiner progressivement en lachant le volant
si le volant tremblotte, dribble ... c'est probablement un souçis de disque
et pour confirmer le voile d'un ou des 2 disques, il faut utiliser un comparateur
J'ai déja eu le cas d'un moyeu voilé, qui m'a flingué un disque Brembo neuf
de même qu'un jeu du roulement de roue excessif entrainera un controle de voile inexact !
et lors d'un changement de disque, il faut nettoyer très soigneusement le moyeu pour enlever toute trace de rouille et autre crasse qui pourrait fausser le voile du disque ... de la toile emeri ou une brosse métallique utiliser avec une perceuse fonctionne très bien.
j'aime bien mettre un peu de graisse haute température (cuivre ou alu) sur le moyeu,
sa évite tout collage par la rouille et sa facilite un démontage ultérieur.
L'autre truc a ne pas négliger sur les freins:
vérifier le bon coulissement des douilles de guidages de l'étrier sur son support,
bien souvent, c'est sec ou rouillé et sa freine mal
il faut lubrifier avec une graisse appropriée.
de même, toujours nettoyer soigneusement le support de plaquettes,
les plaquettes doivent coulisser sans difficultés !
On peut graisser les zones de coulissement plaquette/étrier avec une graisse haute température
surtout pas avec une graisse classique qui risque de se liquéfier sous la chaleur des freinages et qui contaminerait la garniture des plaquettes.
lex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2015, 21h17   #8
amar
Avatar de amar
aprés si tu a un comparateur tu peut voir si tes disque son deformé
Vieux 27/10/2015, 21h21   #9
tu peut aussi avoir ce genre de vibrations au freinage si derrière cà ne suit pas !!
en gros si ca freine que devant ! ca tremble ds ts les sens aussi, donc
1) controler le jeux aux moyeux avant , ils s'ont peut-etre réglables ?
2) controler les freins arrieres
Vieux 28/10/2015, 07h27   #10
angeflasheur
Bonjour et merci pour vos reponses , je n'est pas de comparateur malheureusement , les moyeux n'ont aucun jeu , la voiture freine bien , a l'arriere pas de soucis ni de jeu au moyeu .
Les symptomes sont identiques a ce qu'a dit LEX donc je vais changer les disques et je vous direz ce qu'il en est .
MErci les guy's
Vieux 28/10/2015, 07h29   #11
angeflasheur
@jp : non les moyeux ne sont pas reglables la dessus .
Vieux 28/10/2015, 13h13   #12
salut, j'ai eu le cas sur une mercedes C220 CDI, on change les disques et plquettes c'etait mort, et 3 mois plus tard vibration au freinage, on as trouvé du jeu au moyeux devant, réglé, et re echange des disques et plquettes en garantie, là c bon depuis, les disques pourtant etait du TRW
Vieux 28/10/2015, 21h31   #13
angeflasheur
OK merci je vais ré contrôler quand même .
Vieux 29/10/2015, 18h40   #14
lex
Avatar de lex
Avant de monter direct des disques neufs,
controle le voile du moyeu !
En fouinant sur le net, un support magnétique et un comparateur devrait se trouver pour 50/60 €
sa peut paraitre cher, pas beaucoup de garage en utilise (sa prends trop de temps parait-il) mais ....
c'est radical pour aider à résoudre ce genre de problème.
et puis si tu bricole souvent en mécanique (auto, moto et autres, un comparateur sa sert toujours ! Pour caller un allumage sur une moto 2 tps, déterminer le pmh d'un cylindre avec précision, controler le faux rond d'un vilbrequin ...
Vieux 10/11/2015, 20h44   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Bonjour les Ami(e)s
petit question,
imagine tu viens de changer tes disques neuf puis tu est partie en essai et tu est passé sur une flaque d'eau ou passé la voiture au karcher qu'est-ce qui se passerait a ton avis ???
PS: on pense toujours au frein avant et on pense jamais au frein AR ?
BWMW 330d vibration au freinage magaratz Café du forum 18 11/08/2015 22h28
Probleme abs esp freinage c4 II diag27 ABS, ESP, DSC 15 17/03/2015 09h58
Manque de force de freinage sur Sharan TDI 110cv de 1998 babygerry Mécanique générale 18 20/03/2014 20h47
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Expérience sur freinage Brembo ramses74 Mécanique générale 6 18/05/2012 02h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
