| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
bojour
suite à un "lifting" "VIGOUREUX", sur scenic 2 1.9 dci, les feux de détresse restes actifs une foi le véhicule verrouillé, aucun dtc au clip, le problème peut il se situer au niveau du tableau de bord? merci bonne journée |
un lifting c'est a dire ?
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
t'as pas vu au niveau d'interrupteur
#4 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
A tu un DTC dans calculateur d'air bag genre calculateur à remplacer suite un choc par exemple ??? |
@jerem22 lavage au nettoyeur haute pression @charifcharif interrupteur démonté, même problème @samb4064 problème airbag effectivement, mais pas de calculateur verrouillé à changer |
le screen des dtc airbag
A+ |
pour info: je viens de débrancher le calculateur airbag, aucun changement
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mahfoud lichani,
regardes les paramètres en uch car c'est lui qui gère les warning. c'est uniquement quand tu ferme à clé le véhicule ?? si oui alors je dirai uch qui déconne. as tu essayé un reset batterie? |
recette batterie, c'est la première foi que j'en entends parlé, comment et avec quoi? paramètre uch: aujourd'hui cette "option" ne fait plus parie de l'uch, hier elle y était, avec successivement, activé désactivé, même le bouton warning débranché, ce qui me laisse supposé que l'uch est hs quand dis tu ? |
#10 |
recette pour reset je viens de m'en apercevoir
![]() ![]() il est temps que j'aille me reposer |
#11 |
C'est le UCH qui deconne j'avais la meme panne apres changement c'est resolu
| pin scenic uch | Diagsysteme | Transponder, code pin | 13 | 04/01/2016 20h12 |
| tb scenic 2 | gerbelot73 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 12/07/2014 18h28 |
| scenic 1.9 dci 120 cv | baste59 | Chiptuning | 4 | 14/10/2012 08h32 |
| Scenic II | Auto-Diag | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 16/09/2012 11h21 |
| scenic 1.9 dti | bobmar | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/10/2009 00h32 |
