Bonjour je suis à la recherche d'un dump vierge pour sim32 apparemment c flash et eprom
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, poste les 2
t operationnel dell merci
![]() Date d'inscription: février 2014
Je ne sais pas ci tu es au jus mais avec le reunault ecu-tool tu le fait en 20 s chrono par l'obd. |
G essaye ça marche pas il est bien virgin mais démarre pas
salem,
c'est tout a fait normal quel démarre pas une fois vierge il faut lui apprendre le code via Renault-net (token) si c'est bien une sim 32 monté sur TwingoII,modus,clioIII etc... déjà eu le cas passage obligatoire par Renault net pour appaire le calculo ce fini il ne prend plus le code a la mise du contact la dessus. Dernière modification par samb4064 ; 26/10/2015 à 20h32. |
Ok merci mon frère donc pas de solution à part renault et moi qui croyait que qui mieux que momo peut te réparer ta renault je suis vert
copie ton ECM origine dans ECM occas
Plus d ecm c 1 retour
| sim32 | nizar | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 19/06/2019 06h27 |
| Encore un SIM32 | florence | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/01/2015 09h46 |
| immo off sim32 | labase | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 03/01/2014 09h07 |
| clio III SIM32 | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 04/05/2013 13h52 |
| help ecu sim32 clio II | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/01/2011 16h58 |
