Bonjour a tous,
Voila, j'ai un problème sur une ford focus tdci de 2006. C'est un véhicule de prêt d'un amis carrossier.(donc pas trop de frais il me dit hein!!) La voiture ne démarre pas ou se coupe en roulant avec allumage des voyant au tdb. (voir photo) J'ai fait quelques contrôle déjà mai sans résultat : _ essai avec double des clé _contrôle faisceau du calculateur dans le passage de roue avg _contrôle du connecteur derrière le combiner d'instrument _contrôle a l'outil de diag (autocom) RAS Je pense que c'est un problème d’antidémarrage, mais comment savoir si c'est le compteur ou autre chose ?? En lisant des sujets sur le forum, j'ai cru comprendre qu'il est assez compliqué de faire un immo off sur ces véhicules. Si c'est un problème connu ou si quelqu’un peut m'aider un peut se serai sympa! merci. |
salut, non c pas l'antidem, fait un diag
au diag quels défauts?? Si c'est un problème d'immo et que tu as vérifié tes masses, + , continuité , faisceaux, etc .... Essayé une autre clé.... le moteur coupe en roulant le problème provient de la pcm et non le dash presque sûre. mazda et ford sa m'ai déja arrivé plus d'une fois. Mais poste tes codes défauts. Crdlt, Drogo
En fait il y en avé tellement des défauts que j'ai tout effacer pour voir ceux qui revenez au moment de la panne. Mai ça la pas refait de suite alors je retourne voir la voiture demain et je poste les défauts qu'il y a.
merci! |
Est ce que tu avais un défaut can plus de comunication avec le PCM ???
Oui, il y avais plusieurs défauts genre "can perte de communication" mai je me rappelle plus exactement.
c un 1.6 ou 1.4 hdi ?
C'est un 1.6 hdi si je me rappelle bien
Alors n'oubli pas de faire un scan complet.
#10 |
Je viens de retrouver les captures écran que j'avais fait.
#11 |
je n'arrive pas bien a voir les images.
#12 |
je vois rien qui calerai le moteur là, la télécommande, les capteurs pédale frein et embrayage !? intermitents faux contacts,
#13 |
#14 | |
#15 |
| Ford C Max 1.6tdci coupure moteur | phiphi1534 | Mécanique générale | 42 | 20/09/2017 15h14 |
| ford focus 16 v | skikdi13 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 06/08/2015 19h00 |
| Ford focus | Meziane93 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 20/04/2015 07h45 |
| coupure moteur focus tddi | redpoker | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 06/12/2013 18h29 |
| Ford Focus | Mezz | Airbag | 1 | 29/06/2010 13h04 |
