Vieux 22/10/2015, 00h51   #1
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Arrow wow 5.00.8 avec autocom cdp pro SN: 30250 !!
salut a tous
c possible de faire marché les interfaces autocom cdp pro old sn : 30250 AVEC le logiciel WOW 5.00.8
j'ai instalé le soft ; il marche nikel mais lors de l'instalation du VCI je me trouve bloqué avec la mise a jours du firmware
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
benhedi70 (17/09/2017)
Vieux 22/10/2015, 11h07   #2
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
j'avais voulu mettre la mise a jour du firmware avec simplement autocom ,il y a eu aussi un blocage car 1) il faut être bancher sur la voiture ,et voir aussi en bas a droite si tu n'as pas une virgule verte de bon système .
AS TU une fois branché sur ta voiture fait le test dans réglage et voir ton tableau est ok .
Une fois bloqué j'avais tout recommencé la désinstalle et réinstall
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marc40110 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2015, 15h50   #3
zidane autodiag
solved !!
il faut copier firmware du logiciel wow dans le software delphi 2.2014 et metre a jours
la vci , ensuite faite la mise a jours du vci avec software wow ,
ca marche nikel
merci a vous tous
Skype : soufi217
Probleme autocom 2014.1 avec BMW FOUED69 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 06/10/2015 12h16
AUTOCOM avec EML327 USB sapeurs01 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 07/10/2014 18h13
Autocom SN 100251 ECHEC 30250 OK ... jejeee94 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 31/08/2013 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
