Vieux 22/10/2015, 14h32   #16
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
j' ai pensé a sa que le BSI a du etre changer , mais le gars me dit que non , j' ai vraiment un doute
donc je pourrais rien faire avec diagbox ?
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 14h36   #17
lnkpoluxe
Avatar de lnkpoluxe
lnkpoluxe is on a distinguished road
bah à part tester une autre vci ou une autre version de diagbox
non mais pour que la voiture soit de 2003 et reconnue comme 2005 ya forcement du y avoir une modification qqpart et si c'est pas mecanique (genre bsi) c'est peut-etre electronique
lnkpoluxe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 14h36   #18
kdo75
Avatar de kdo75
je vais verifier ce soir mais avant je voulais faire un test sur la pompe additif mais comme diagbox ne la reconnait pas je vais galerer, et si la pompe deconne sa sert à rien de lui mettre une nouvelle poche c du boulot pour rien et de l' argent . car apparemment sur c modele bcp de beug , avant d' investir dans l' Eolys .
puis je tester la pompe en direct si quelqu'un à une idée .
Vieux 22/10/2015, 15h00   #19
mike68
Avatar de mike68
mike68 is on a distinguished road
En direct , non , normalement tu peut l'actionner mais uniquement à faire lors d'un changement de pompe d'adittivation afin que le circuit soit de nouveau charger en cérine . Et à mon souvenir c'est pas une poche mais un bidon pour remplir ton réservoir .
Je dit ça car je les supprimes et ça fait longtemps que je n'ai plus recharger en cérine une 307 .
Amicalement Mike68
mike68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 15h19   #20
sebseb
Avatar de sebseb
sebseb is on a distinguished road
c'est un bocal a coté du réservoir on peut facilement regarder le niveau.
mème si il a été recharger il n'y a pas longtemps il peut être vide si on ouvre trop souvent le bouchon de réservoir.ou si l'aimant sur le bouchon est parti,cela peut m'etre peut être beug au calculateur qui donne une mauvaise info.
je pense que ces une info a vérifier.
sebseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 15h43   #21
kdo75
Avatar de kdo75
autant pour moi je confond poche et bidon
merci des conseils
Vieux 23/10/2015, 09h29   #22
abdamina42
Avatar de abdamina42
abdamina42 is on a distinguished road
Salut kdo75 si ta valise reconnait pas la voiture c'est très certainement que le calculateur à été changé et pas ou mal reparamètré ou ne correspond au même type de voiture
abdamina42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 10h06   #23
tony76
Avatar de tony76
Fait attention , j'ai eu le cas la derniere fois , le vehicule est il defappé ? , car apres une defap foireuse il n'y avait que le calculo moteur qui répondait en manuel sous pp2000 et pourtant tout passait avec l'autocom , certainement le dump a l'ecu moteur qui a un soucis, apres avoir eemis un dump ori tout est reparti dans l'ordre , et autre hypothese , une interface defectueuse je sais que certaine vci on des soucis pour communiquer avec les 307
Voila pour mon retour d'experience
Tony76
Vieux 23/10/2015, 10h28   #24
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
il y a 2-3 point que je ne comprends pas :
- le vin qui te sort 2005, tu le lis sur la carroserie de la voiture ou dans le bsi ?
- le diagbox detect un vin ou pas ?
- avec pps tu peut interroger le bsi voir si il repond et les codages ?
le diag sur les vehicules VAN est un peu bancal, que ce soit avec un full chip cginois ou même un officiel .
il faut souvent rebooter l'interface et mieux vaut faire des tests par fonction car un test global fini souvent par planter avec des calculateurs qui ne répondent pas .
j'ai une 307 de 2002 et avec mon xs evo clone j'ai le vin detecté 1 foie sur 3 .
j'ai un ami tech chez citroen et avec son xs evo officel exactement pareil .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Clé non reconnu biss Saab 0 05/05/2015 20h03
upa usb v1.3 n'est plus reconnu lepak06 Programmateur de composant (flasher) 3 05/06/2014 00h29
Vci non reconnu andrew Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 27/02/2014 06h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
