Vieux 15/03/2011, 06h18   #16
totone2006
Avatar de totone2006
totone2006 is an unknown quantity at this point
Bonjour, il faut prendre les compressions.
totone2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2011, 06h20   #17
totone2006
Vu ce que tu dis, manque de compression sur le cylindre N°1. Apres controle, si c'est le cas, tu es bon pour deculasser.
Vieux 15/03/2011, 07h19   #18
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
regarde le jeux aux soupapes avant de deculasser tout de meme
car il se peux que tu ai une soupape bridé ce qui entraine un manque de compression a froid
tiens nous au courant
Vieux 16/03/2011, 19h32   #19
iwen31000
Avatar de iwen31000
iwen31000 is on a distinguished road
si il y a une soupape bridé comment vous expliquez alors qu'après 03 minutes exacte tous revient en ordre, et le moteur tourne comme une horloge et tous les paramètres reviennent normaux.
iwen31000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2011, 20h54   #20
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par iwen31000 Voir le message
j'ai permuter avec un autre injecteur du cylindre 2 et toujours le problème figure au cylindre N°1 correction débit carburant +5.2. le test je l'ai fait à froid parce que à chaud tous se met à l'ordre merci.
Relèves ton signal de commande de l'injecteur 1 à l'oscilloscope et poste l'oscillogramme.
A défaut, si tu n'as pas d'oscilloscope, mets toi aux bornes de l'injecteur avec un voltmètre en AC et regardes la valeur lue au ralenti et compare avec le 2, puis poste le résultat.
Vieux 16/03/2011, 21h06   #21
Amine13
Avatar de Amine13
Bonsoir;
Formator, y a t il de codage sur les injecteurs 1.9 dci (bosch) dans cette version de lagunaII ?
Cordialement.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 16/03/2011, 23h27   #22
Formator
Avatar de Formator
Salut Amine13,
Sachant qu'Iwen31000 n'a pas précisé l'année et le soft UCE de sa Laguna II DCI, je tente la réponse.
J'aurai tendance à dire oui, en sachant que le soft affiche les corrections individuelles de débit des injecteurs.
Vieux 17/03/2011, 07h30   #23
popeye05
Avatar de popeye05
en chauffant la culasse se dilate plus que la soupape et du coup elle redevient etanche
ce qui fait du' a chaud ca marche
a mon avis c'est a controler car ca coute rien
Vieux 24/03/2011, 21h16   #24
iwen31000
Avatar de iwen31000
bonjour les amis, j'ai bien vérifier avec vos conseils, les injecteurs ne sont pas codés, et j'ai les permuter le 4 avec 1 , le 2 avec 3 ,toujours le problème dans le 1ére cylindre +5,2mg/cp .
Je revient à l'aider de popeye05 pour les soupapes mais là j'ai un autre problème [ quand je démarre le moteur le bruit apparait là j'arrête immédiatement, j'attends presque 3 minutes et je réssaye le bruit disparait sans attendre l'échauffement du moteur] comment expliquez vous se phénomène . aidez SVP
Vieux 25/03/2011, 01h07   #25
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
salut tous le monde
disant plus sur ta laguna2 a tu fais des travaux resament ex: vidange moteur ;distrib
sa a tous l air d etre une poussoir ou une soupape il faut prendre les compression a froit
bye
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2011, 07h47   #26
Formator
Avatar de Formator
Après l'arrêt du moteur, la T° du moteur continue à augmenter sur le HT du moteur. Ceci est normal du fait d'avoir stopper le fonctionnement du circuit de refroidissement. Ce n'est pas par hazard, que certains constructeurs ont monté des pompes à eau électriques.
Vieux 29/04/2011, 20h55   #27
iwen31000
Avatar de iwen31000
bonjour les amis, je revient à mon problème j'ai fait tous vos conseils et les voici :
permutation entre les injecteurs
déculasser le moteur
vérification des soupapes
changement des guides soupapes
changement joint de culasse
changement des segments
changement chaine de distribution et tendeur et courroie
rodage des soupapes
mais le problèmes toujours persiste dans le premier cylindre pendant 02 minutes et après tous disparaitra et même durant la journée j'ai pas se problème seulement le matin le premier démarrage de la journée. merci et aidez moi SVP j'en ai marre.
Vieux 29/05/2011, 22h56   #28
electro68
Avatar de electro68
electro68 is on a distinguished road
verifier ta regulation de ta battrie jai eu ce jore de probleme sur 1.9dci
Dernière modification par electro68 ; 04/06/2011 à 18h30.
electro68 est déconnecté   Réponse avec citation
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
nouveau bruit a identifier 307 2l hdi nsync+ Mécanique générale 7 14/08/2010 18h17
calculateur moteur 308 hdi 2.0 138 cv A-M-S Immobilizer dumps/solutions 1 30/04/2010 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
