Vieux 20/10/2015, 20h30   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut aide vierge BSI CITROEN XSARA
bonsoir je voudrais virginiser ce bsi de xsara picasso de 2002 est ce que un xprog ferais l'affaire et eventuellement les pin out si c'es possible merci d'avance
BSI PSA
Véhicule : Citroën Xsara
Marque : Sylea
Ref : PSA : 96 390 876 80
Ref DAV : A11897
Ref Sylea : 133 273
Ref Valéo : 730 024 12
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 21h59   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool
Envoyé par soustourou Voir le message
BSI PSA
Marque : Sylea
Ref DAV : A11897
Ref Sylea : 133 273
il fous lire UPD 780973 si un NEC te peut le lire avec upa
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 22h02   #3
soustourou
j'ai xprog c pas bon?
Vieux 20/10/2015, 22h04   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Xprog fait pas les nec il te faut upa
Vieux 20/10/2015, 22h06   #5
soustourou
mais est ce que c'est sur que c'est du nec dessus?
Vieux 20/10/2015, 22h10   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt oui mille %
si tu as un doute, ouvre le et tu vera bien !!!!!!!!!!!
upa ( j'ai jamais fait)
nec programmer
c'est les 2 pas chere qui fait ça !!!!
Vieux 20/10/2015, 22h15   #7
soustourou
merci mon ami je te crois il faut que je trouve autre solution pour remettre la centralisation et les essuie glace ;j'ai demandé le code a citroen mais c 'est pas le bon je crois que le kit a été changé sinon le vehicule tourne bien y'a que ces problemes
Vieux 20/10/2015, 22h20   #8
S-keys
Avatar de S-keys
slt
j'ai eu picasso avec le meme bsi( probleme essui glass)
on voyer bien des tach sur pcb, soi tu repare ou bien tu peut changé un parti ou ya des relais.
a+
Vieux 20/10/2015, 22h23   #9
soustourou
merci je vais l'ouvrir je vais controler
Vieux 21/10/2015, 19h28   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est sur c'est nec dedans
Y'a 14 fils à souder c'est faisable
Vieux 21/10/2015, 19h44   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Si ton BSI fonctionne , il te faut certainement le code pour le télécodage , il est biensur différent du code clé .
Pour info sur citroen c'est normalement 03114
Citroen Xsara 1.4 Mezz Immobilizer dumps/solutions 3 05/02/2015 20h51
bsi citroen xsara bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/04/2014 23h18
Bonjour! please m'aider immo vierge CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 2003 EDC15C2 028 tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 1 04/04/2013 14h12
Code PHILIPS sur Citroen xsara requin51 Autoradio et Navigateur GPS 4 20/07/2012 17h19
citroen xsara picasso milerk Airbag 1 15/05/2012 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
