Discussion fermée
Vieux 18/10/2015, 21h47   #16
essaye mon logiciel désinstalle l autre poste moi un screen et je te donne mon avis perso
akasa67 est déconnecté
Vieux 18/10/2015, 21h52   #17
thierry du58
Avatar de thierry du58
il est plante pour l instant la temperature etait a 41c
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté
Vieux 18/10/2015, 21h58   #18
le processeur c'est ok
Vieux 18/10/2015, 23h30   #19
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
pour faire une sauvegarde des données de ton disque, tu devrais le sortir de l'ordi et le monter en USB externe sur un autre pc. Si le contrôleur du HD en a un air, tu aurais plus de chance de récupérer un max de données.
Sur l'image que tu as postée, je n'arrive pas à voir le modèle et la marque de ton HD. Si tu peux donner ces infos, je regarderai dans mon stock de HD si je ne peux pas démonter une carte contrôleur qui correspond.
hamois est déconnecté
Vieux 18/10/2015, 23h44   #20
Par défaut slt
Envoyé par hamois Voir le message
bonsoir hamois je pense qu'il a plus un soucis d ordre mécanique a confirmée
cordialement .
Vieux 19/10/2015, 11h17   #21
thierry du58
bon remis en essai se matin avec utilitaire installer par dell
il me dit defaut disque dur en gros
est ce qu il faut formater et reinstaller sur le meme disque ou changer le disque
Vieux 19/10/2015, 12h11   #22
Installe le miens je te dit ce que moi j'en pense,je t envois le pass en mp
Vieux 19/10/2015, 12h25   #23
hamois
Avatar de hamois
cordialement .
bonjour Greg,
si la carte contrôleur du disque a un problème, cela peut engendre un problème mécanique derrière, c'est pour cela que je proposais (si j'ai ce qu'il faut) une carte de HD qui fonctionne, ne serait-ce que pour récupérer ce qu'il y a sur le disque.
une fois les données mises en lieu sûr, on peut essayer un reformatage bas niveau mais perso, je n'aurai plus trop confiance dans la fiabilité du disque !
bonne journée
Vieux 19/10/2015, 12h42   #24
thierry du58
je suis comme toi Hamois je vais investir dans un disque dur et tout reinstaller j ai en parti sauvegarde les softs et les rapports
je vous tiens au courants dans la semaine
Vieux 19/10/2015, 14h53   #25
hamois
Avatar de hamois
je pense vraiment que c'est la solution la plus sage, un HD qui merde va remerder un jour, et souvent le jour où justement tu y auras stocké un truc important ( eh oui, la bonne vieille loi de Murphy !).
une fois réinstallé ce que tu as pu sauver, rien ne t'empêche malgré tout d'essayer de le récupérer ( ou bien de récupérer le reste de tes données). le tout est d'éviter au maximum de réécrire sur le HD avant la récup'.
un système (déja utilisé avec succès) est de formater le disque si tu y arrives, et ensuite d'utiliser un soft comme Undelete ( je l'ai à ta disposition si tu veux) pour récupérer l'ensemble des données du disque.
Petite parenthèse, on trouve maintenant des clés USB de 1 To pour moins de 20 €.
j'en ai acheté 3 dernièrement pour faire un backup de l'ensemble de mes disques.
Une fois tout réinstallé et tournant bien, faire une image du HD sur une de ces clés et la garder précieusement.
Tiens nous au courant !
Vieux 19/10/2015, 17h12   #26
oui c'est pour cela que je voulais voir l état critique du disque
Vieux 22/10/2015, 18h48   #27
thierry du58
bon echange du disque et reinstallation dun O S
reinstaller 2 a 3 soft sauvegarde et voilou sa marche
par exemple seul prob j avais sauvegarder delphi de max mais est ce que quelqu u a la video install
pour reactiver
Vieux 22/10/2015, 19h33   #28
slt non pas de video pour celle de max
Vieux 23/10/2015, 00h24   #29
hamois
Avatar de hamois
bonsoir Thierry,
content que tu sois tiré d'affaire.
maintenant que ton ordi tourne, tu devrais essayer de récupérer "en externe" l'ensemble de tes données sur le HD foireux !
Vieux 23/10/2015, 09h03   #30
thierry du58
j avais extrais entre 2 arrets le max de donnees il me reste qu a activer certains soft
merci a tous
Dernière modification par akasa67 ; 10/02/2016 à 23h43.
Discussion fermée
dell 630 karera 1 Vente, Achat, Echange 0 27/09/2015 14h01
Help drivers pci dell e4300 juju64 Systeme d'exploitation 27 09/09/2015 21h22
Dell 630 kdo75 Informatique 5 12/07/2015 01h17
dell vistron 420 dinalo Systeme d'exploitation 21 12/06/2015 06h57
Dell Latitude E4300 (urgent) Amine-TE Vente, Achat, Echange 6 03/09/2014 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
