| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 |
essaye mon logiciel désinstalle l autre poste moi un screen et je te donne mon avis perso
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
il est plante pour l instant la temperature etait a 41c
un thanks sa peu aider |
#18 |
le processeur c'est ok
#19 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour faire une sauvegarde des données de ton disque, tu devrais le sortir de l'ordi et le monter en USB externe sur un autre pc. Si le contrôleur du HD en a un air, tu aurais plus de chance de récupérer un max de données.
Sur l'image que tu as postée, je n'arrive pas à voir le modèle et la marque de ton HD. Si tu peux donner ces infos, je regarderai dans mon stock de HD si je ne peux pas démonter une carte contrôleur qui correspond. |
#20 | |
cordialement .
#21 |
bon remis en essai se matin avec utilitaire installer par dell il me dit defaut disque dur en gros est ce qu il faut formater et reinstaller sur le meme disque ou changer le disque
#22 |
Installe le miens je te dit ce que moi j'en pense,je t envois le pass en mp
#23 | |
si la carte contrôleur du disque a un problème, cela peut engendre un problème mécanique derrière, c'est pour cela que je proposais (si j'ai ce qu'il faut) une carte de HD qui fonctionne, ne serait-ce que pour récupérer ce qu'il y a sur le disque. une fois les données mises en lieu sûr, on peut essayer un reformatage bas niveau mais perso, je n'aurai plus trop confiance dans la fiabilité du disque ! bonne journée |
#24 |
je suis comme toi Hamois je vais investir dans un disque dur et tout reinstaller j ai en parti sauvegarde les softs et les rapports je vous tiens au courants dans la semaine
#25 |
je pense vraiment que c'est la solution la plus sage, un HD qui merde va remerder un jour, et souvent le jour où justement tu y auras stocké un truc important ( eh oui, la bonne vieille loi de Murphy !).
une fois réinstallé ce que tu as pu sauver, rien ne t'empêche malgré tout d'essayer de le récupérer ( ou bien de récupérer le reste de tes données). le tout est d'éviter au maximum de réécrire sur le HD avant la récup'. un système (déja utilisé avec succès) est de formater le disque si tu y arrives, et ensuite d'utiliser un soft comme Undelete ( je l'ai à ta disposition si tu veux) pour récupérer l'ensemble des données du disque. Petite parenthèse, on trouve maintenant des clés USB de 1 To pour moins de 20 €. j'en ai acheté 3 dernièrement pour faire un backup de l'ensemble de mes disques. Une fois tout réinstallé et tournant bien, faire une image du HD sur une de ces clés et la garder précieusement. Tiens nous au courant ! |
#26 |
oui c'est pour cela que je voulais voir l état critique du disque
#27 |
bon echange du disque et reinstallation dun O S reinstaller 2 a 3 soft sauvegarde et voilou sa marche par exemple seul prob j avais sauvegarder delphi de max mais est ce que quelqu u a la video install pour reactiver
#28 |
slt non pas de video pour celle de max
#29 |
bonsoir Thierry,
content que tu sois tiré d'affaire. maintenant que ton ordi tourne, tu devrais essayer de récupérer "en externe" l'ensemble de tes données sur le HD foireux ! |
#30 |
j avais extrais entre 2 arrets le max de donnees il me reste qu a activer certains soft merci a tous
un thanks sa peu aider Dernière modification par akasa67 ; 10/02/2016 à 23h43. |
| dell 630 | karera 1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/09/2015 14h01 |
| Help drivers pci dell e4300 | juju64 | Systeme d'exploitation | 27 | 09/09/2015 21h22 |
| Dell 630 | kdo75 | Informatique | 5 | 12/07/2015 01h17 |
| dell vistron 420 | dinalo | Systeme d'exploitation | 21 | 12/06/2015 06h57 |
| Dell Latitude E4300 (urgent) | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 6 | 03/09/2014 21h21 |
