Vieux 18/10/2015, 21h47   #46
thierry du58
Avatar de thierry du58
oui calorstat sur culasse
regarde aussi si ta pompe a eau tourne pas desserti
un thanks sa peu aider
Vieux 18/10/2015, 21h56   #47
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Ok je vais voir ça demain , par contre il tien pas la roule il vas un peut ou il veut apparemment faut découper le triangle pour raccourcis un peut je verais bien .
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2015, 22h02   #48
thierry du58
regarde plutot tes amortisseurs si il ne sont pas des pompes a velo
Vieux 18/10/2015, 22h35   #49
Valentin59
Je pense pas. J'ai vue ça sur internet http://www.chinese-quad.com/t3233-Mo...sauce-Niko.htm
Problème de conception a apparament , mauvais carrossage .
J'ai aussi un problème de rotule aussi , beaucoup de jeux dans la direction
Vieux 18/10/2015, 22h41   #50
thierry du58
corrige les rotules avant de tailler dans les triangles car tu risque de plus savoir ou tu en est
Vieux 18/10/2015, 22h45   #51
thierry du58
il modifie l anti plonge mais avant tu doit avoir quand meme un quad qui tiens la route et les soudures des triangles semi auto sa vas mieus qu a l arc
Vieux 18/10/2015, 22h45   #52
Valentin59
Oui je vais voir , obliger de les changer les rotule ça se réparé pas?
J'en ai pour ,50€ de rotule ça me fait un peut chier quand même lol
Vieux 18/10/2015, 22h48   #53
thierry du58
je suis d accord avec toi mai si tu fais la modif il vas toujour flotter mais il piqueras moin du nez au freinage regarde sur d autre site de vente
Vieux 18/10/2015, 22h52   #54
Valentin59
Oui je vais regarder.
Vieux 19/10/2015, 13h23   #55
Valentin59
Bon bah calorstat et pompr OK comprend pas.
Vieux 19/10/2015, 13h43   #56
thierry du58
tu as tester ton calorstat dans de l eau chaude ou juste de visu
regarde si sa circule dans le radiateur
regarde si tu peux pas purger au niveau du calorstat
Vieux 19/10/2015, 21h22   #57
Valentin59
Oui j'ai tester dans l'eau bouillante et sur le quad après l'eau circule bien tout vas bien ça devrais être une idée fsut dire que le calorstat s'ouvre à 60 degré donc c'es pas très chaud.
Pour les rotule je vais laisser comme ça j'ai les 8 rotule hs ça me ferais dans les 150€ .
compteur quad Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 7 04/07/2014 09h20
parlons quad foulques Mécanique générale 5 03/04/2014 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
