Discussion fermée
Vieux 18/10/2015, 15h00   #1
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Par défaut Non démarrage Peugeot 807 2.2 HDI [RESOLU]
Bonjour les amis,
je viens vers vous pour avoir de l'aide avec ce véhicule qui refuse de demarrer suite à une coupure nette sur rond point . Peugeot 807 2.2 hdi
Le client à déja remplacer le capteur pmh, régulateur de pression, capteur de pression rail. Apparemment au diag (ci-joint), il y aurait un prob de pression carburant (0 bar) et j'ai pas de gas oil qui arrive au filtre pourtant on entend bien la pompe/jauge à la mise sous contact . J'ai vérifié au niveau BSM tout paraît ok.
Par contre "niveau carburant mesuré" j'ai 0 Litres, alors qu'il doit y avoir une quinzaine de litres ...
Y aurait il un moyen de vérifier cette pompe immergée sans démonter le reservoir ?
Elle démarre au start mais bien sûr, cale aussitôt le produit dissipé ...
Une dernière chose lorsque je deconnecte le capteur pression, la pression carburant passe de o à 400 bars sous action demarreur . ???
Des avis ?
merci .
Type de fichier : jpg 1.jpg (85,4 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (82,7 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (62,9 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (82,3 Ko, 17 affichages)
Alilouf est déconnecté
Vieux 18/10/2015, 15h03   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si tu entend la pompe tourner et que le GO n'arrive pas et que le niveau carburant est au mini, c'est peut être tout simplement ce que l'on appelle communément: une panne sèche
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 18/10/2015, 15h15   #3
Alilouf
Avatar de Alilouf
non, je ne pense pas ...
c'était prévu que j'en rajoutes mais je doute que ce soit cela ...
Vieux 18/10/2015, 15h17   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Alilouf Voir le message
Fait comme tu veux mais c'est la base !
Un moteur a besoin de carburant pour démarrer
Si c'est pareil avec le plein, dans ce cas, tu as un tuyau de bouché ou la pompe de gavage HS
Vieux 18/10/2015, 15h22   #5
Alilouf
Avatar de Alilouf
oui je pense plus à la pompe de gavage c'est pour ça que je voulais la tester mais démontage du reservoir obligé .
Vieux 18/10/2015, 15h55   #6
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
avec un baromètre tu peux mésurer la pression de la pompe de gavage en branchant les durites aller retour du gasoil dessus
adel2789 est déconnecté
Vieux 18/10/2015, 15h59   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par adel2789 Voir le message
=> Nn baromètre sert à mesurer la pression atmosphérique
=> Un manomètre sert à mesurer la pression d'un fuide par exemple
De +, ça ne sert à rien de mesurer la pression car il dit qu'il n'y a pas de carburant qui arrive au filtre
Attendons qu'il mette de gazole dans le réservoir...
Vieux 18/10/2015, 20h40   #8
Alilouf
Avatar de Alilouf
oui demain en arrivant au boulot, je vais voir ça ...
Bonne soirée !!!
Vieux 19/10/2015, 09h32   #9
Alilouf
Avatar de Alilouf
Bonjour, malheureusement même avec le plein ça ne démarre pas . Donc la panne est ailleurs ...
Je démonte le réservoir pour contrôler la pompe, on verra bien ce qu'il en est ...
Vieux 19/10/2015, 09h56   #10
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut Alilouf
vu ton problème.....je pencherai directement sur la pompe de gavage !:
deux cas se propose :
_ soit la pompe est défectueuse mal-grès un Control réussi (tu l'entend tourné ).
_soit le petit raccord (tuyau) de la sorti pompe vert connecteur sorti est abîmé ou déconnecter .
salutations.
aza est déconnecté
Vieux 19/10/2015, 15h07   #11
Alilouf
Avatar de Alilouf
Saltut !
c'est bon les gars, après démontage du réservoir, je vous confirme que c'était bien la pompe de gavage qui était en cause .
Après son remplacement, plus de soucis de démarrage .
merci .
POST RÉSOLU
à+
Vieux 19/10/2015, 15h09   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Merci du retour
post clos
zrom69 (05/12/2017)
Discussion fermée
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
tiguan 2 l demarrage impossible [RÉSOLU] MALLATATEF VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 21/09/2015 04h52
Problème démarrage Kangoo2012 résolu bouzi002 Immobilizer dumps/solutions 37 18/03/2015 16h35
Problème démarrage megane 2 1.5 dci 80 ch résolu Megane RS Renault, Dacia, Nissan 19 13/12/2014 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
