![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
j une c3 1.4hdi qui démarre après quel que seconde elle s arrête ,avec code defaut p2148 commande injecteur(circuit ouver a la masse). j monte le calculo sur une autre c3 même année même moteur pareil même defaut confirmé défaut calculateur ,je cherche quel qu un qui a déjà réparer ce defaut et sur quel circuit il faut intervenir merci |
#2 | |
a tu essayer de supprimer le code défaut sur l'autre c3? |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoie une photo du PCB. |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, c quoi PCB? Svp
salut, si tu ne supprime pas le code P2148 avant de tester sur l'autre , forcement tu le retrouve en memoire !! de plus tu peut pas démarrer vu l'immo
moi pour p2148, j'ai court circuit au + relai de commandes / ou injecteur ligne A |
le calculo en off,je peux effacer le code sur les 2 voitures,mais il revient d que j'essaye de démarré. j monte le calculateur de la deuxième voiture sur la première pour être sùr elle demarre a merveille |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P2148 Zones suspectes : Banc d’injecteurs Injecteur carburant Batterie Faisceau électrique Connectique
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
j'ai oublié ,injecteur 1
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#10 |
Bonjour nizar,
est ce que tu arrive a éffacer le code défaut moteur tournant, si oui, démarre efface le défaut et roule avec quelques kms et refait un diag pour voir si ce code réapparait.(SANS REDÉMARRER ) Si le code ne revient pas après quelques kms et qu'il apparaît juste au moment du démarrage, essaye de rajouter un fil de masse a la carcasse ecu moteur efface les défauts redémarre et rediag pour voir si il revient. On dirait qu'au moment du démarrage l'ecu n'est pas bien alimenté. Batterie, les masses....???
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 17/10/2015 à 13h12. |
#11 |
#12 |
le problème c que la voiture ne démarre pas apres l effacement le defaut revient d que j'essaye de démarré |
#13 |
bonjour,
bonne nouvelle j'ai enfin trouver le defaut p2148 sur le calculo c t un transistor hs merci pour qui a essayé de m'aider |
| The Following 2 Users Say Thank You to nizar For This Useful Post: | diigno (09/01/2022) |
#14 |
SAlut Nizar,
merci pour le retour!! As tu une photo du transistor defectueux sur l'ECU? ca peut toujours servir... |
#15 |
IMG_20151020_114346.jpgje partage ici une photo p2148
| The Following 6 Users Say Thank You to nizar For This Useful Post: | abdel93 (17/05/2021), Electronica medenine (10/07/2020), haikoaper (30/01/2025), Malfra90 (15/02/2021), Pascalbzh (27/11/2021), WILLO DIAG (27/05/2021) |
| Outils de la discussion | |
| Egr off psa edc16c34 | BOGHTOCH | Chiptuning | 12 | 11/05/2015 17h20 |
| edc16c34 | ecutech | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/02/2014 14h03 |
| EGR Off sur EDC16C34 | vinchenzo | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 23/11/2011 08h29 |
