Vieux 13/10/2015, 18h40   #1
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Par défaut Module capteur stationnement serie 1
Bonjour , est ce que le boitier des capteurs de stationnement faut il le coder après l'avoir remplacé ? il a prit l'eau a cause d'un problème d'étanchéité et j'en ai un d'occas
BMW SÉRIE 1 2005
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 22h01   #2
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Tu branche et tu fais un mode usine.
Vieux 14/10/2015, 00h28   #3
ctophe33
Avatar de ctophe33
Bonjour, comment ca en mode usine ?
Vieux 14/10/2015, 00h35   #4
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Coder en mode usine = ouvrir le module concerné sur ncsexpert et e pas faire un read ecu mais directement un sgcodieren.
De ce fait le fichier fsw psw.man est vierge donc il code en mode usine.
Vieux 14/10/2015, 00h43   #5
ctophe33
Avatar de ctophe33
OK avec ista D je peux pas le faire ?
Bon je vais essayer ca déjà installer ncsexpert merci pour la mise en œuvre
Cordialement
Vieux 14/10/2015, 00h44   #6
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Non le codage c'est avec ncsexpert.
Vieux 14/10/2015, 00h46   #7
ctophe33
Avatar de ctophe33
Ok bon vais m installer ça merci
Vieux 06/11/2015, 06h09   #8
Mpowers
Avatar de Mpowers
Mpowers is an unknown quantity at this point
Slt
Tu peu utiliser ista d, tu branche ton boitier occasion et tu lance une reprog avec ista ton boitier devrais aparaitre dans ceux qui nécessite une reprog,puis tu fini par un codage.
Attention a ne pas oublier de brancher une alim stabiliser quand tu lance la reprog
Mpowers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 07h39   #9
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Non ce n'est pas avec ista d mais ista p.
Vieux 21/12/2015, 21h23   #10
highclass
Avatar de highclass
highclass is an unknown quantity at this point
pas besoin de codage
highclass est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 07h38   #11
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Il y a besoin de faire un codage en fonction du boitier que tu recupere car il y en a qui en radar avant arriere et dautre que arriere ...
En passant faire gaf avec le karcher sur les garde boues ariere car les boitier sont souvent hs a cause de sa .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Voici un petit reportage sur le changement du capteur arbre a came sur scenic serie 1 semsoum Renault, Dacia, Nissan 4 03/05/2014 22h38
aide au stationnement megane3 formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 25/02/2014 23h24
[ Docs ] aide au stationnement Breizhelec Logiciel & autres documentations général 1 12/02/2014 20h18
Frein de stationnement Electrique PASSAT blue montion module 2008 boite vitesse manue aminodiag ABS, ESP, DSC 0 20/07/2013 04h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
