| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonjour à tous
depuis hier mon 807 2l hdi ne demarre plus j'ai regarder avec la valise et il me dit absence de communication avec le calculateur moteur donc j'i regardé tous les fusibles (bsm bsi fusibe à coté de la batterie tout et ok je pense qu'il doit avoir un fil coupé je recherche les pornes qui alimente mon calculo en plus permanent merci a vous |
#2 | |
un minimum de recherche sur TE et tu vas trouver ce que tu cherches: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29210 Sinon, il existe Google...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
merci mais je recherche les fils qui alimente le calculo de mon edc15ce a partir de mon véhicule puisque il n'y a pas reconnaissance du calculo je supos qu'il y a un fil de coupé déjà changé le calculo bsi clé et tojour le même probléme donc je doit chercher le filou les fils coupé la je suis dans la galére
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
voici la reponse http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=45524 |
merci selim95 donc t'après toi je devrais regardé le faisceau qui serai à côté de la distribution.
le demarreur ce lance bien mais je n'entend pas la pompe de gavage. et le calculateur moteur n'est toujours pas reconnu je vais contrôler le faisceau dans la semaine . le top sa serai de connaître le +apc du calculo et +permanent j'ai contrôler les masses du connecteur gris 32v h1 g1 ok |
| mini one 1.6d ne demarre plus 4691 tension d'alimentation 3 gestion moteur court circ | rrguillaume | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 06/04/2016 22h56 |
| Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo | Gerux | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2014 07h19 |
| schema alimentation calculateur moteur clio | baste59 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 24/07/2013 23h37 |
| Calculateur moteur HS? | Yam62 | Chevrolet, GM, Chrysler | 7 | 26/02/2013 18h22 |
| calculateur moteur 308 hdi 2.0 138 cv | A-M-S | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/04/2010 10h35 |
