Vieux 11/10/2015, 20h13   #1
samsophiane
Avatar de samsophiane
samsophiane is on a distinguished road
Par défaut alimentation calculateur moteur 807 2l
bonjour à tous
depuis hier mon 807 2l hdi ne demarre plus
j'ai regarder avec la valise et il me dit absence de communication avec le calculateur moteur donc j'i regardé tous les fusibles (bsm bsi fusibe à coté de la batterie tout et ok
je pense qu'il doit avoir un fil coupé
je recherche les pornes qui alimente mon calculo en plus permanent merci a vous
samsophiane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 20h47   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par samsophiane Voir le message
bonjour à tous
un minimum de recherche sur TE et tu vas trouver ce que tu cherches: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29210
Sinon, il existe Google...
Rappel des règles du forum
Vieux 12/10/2015, 09h52   #3
samsophiane
merci mais je recherche les fils qui alimente le calculo de mon edc15ce a partir de mon véhicule puisque il n'y a pas reconnaissance du calculo je supos qu'il y a un fil de coupé déjà changé le calculo bsi clé et tojour le même probléme donc je doit chercher le filou les fils coupé la je suis dans la galére
Vieux 12/10/2015, 10h01   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
voici la reponse http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=45524
Vieux 13/10/2015, 09h32   #5
samsophiane
merci selim95 donc t'après toi je devrais regardé le faisceau qui serai à côté de la distribution.
le demarreur ce lance bien mais je n'entend pas la pompe de gavage.
et le calculateur moteur n'est toujours pas reconnu
je vais contrôler le faisceau dans la semaine .
le top sa serai de connaître le +apc du calculo et +permanent
j'ai contrôler les masses du connecteur gris 32v h1 g1 ok
mini one 1.6d ne demarre plus 4691 tension d'alimentation 3 gestion moteur court circ rrguillaume BMW, Mini, Rolls-Royce 3 06/04/2016 22h56
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
schema alimentation calculateur moteur clio baste59 Renault, Dacia, Nissan 12 24/07/2013 23h37
Calculateur moteur HS? Yam62 Chevrolet, GM, Chrysler 7 26/02/2013 18h22
calculateur moteur 308 hdi 2.0 138 cv A-M-S Immobilizer dumps/solutions 1 30/04/2010 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
