Discussion fermée
Vieux 11/10/2015, 18h08   #1
midomachakil
Avatar de midomachakil
midomachakil is an unknown quantity at this point
Par défaut Scenic DTI s'eteint en roulant
salut les amis
j'ais une Renault scenic 1 phase 2 de model 2003 DTI mon problème est que parfois en roulant le voyant de préchauffage s'allumes puis il y a une perte perte de puissance et le moteur s’éteint et ne veut pas démarrer après
la valise de diagnostique delphi me donne court circuit en électrovanne d'avance j'ai changer cet électrovanne avec un tout neuf,j'ai changer la pompe a injection diesel la poulie de pompe le tendeur et toujours le mm problème
quand j'essaye démarrer la lampe de préchauffage reste s’éteint puis s'allumes le démarreur tourne et la pompe injecte le gazoile mais le moteur ne démarre pas
midomachakil est déconnecté
Vieux 11/10/2015, 18h14   #2
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Ensuite tu a refait un diag? Si oui quel defaut remonte?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté
Vieux 11/10/2015, 18h27   #3
felmo
Avatar de felmo
electrov de debut d'injection , avec claquement moteur :controle ton faisseau ,ton capteur de temperature , au contact est ce tu entend cette electrov vibrer qqs seconde?
felmo est déconnecté
Vieux 11/10/2015, 18h45   #4
salut, controle le faisceau qui descend de la pompe, il frotte sur le bloc plus bas
jphp est déconnecté
Vieux 11/10/2015, 19h04   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , +1 avec JPHP les fils du faisceau descendant sous la pompe qui touchent sur le bloque moteur ! bon courage .
hsf2014 est déconnecté
Vieux 11/10/2015, 20h25   #6
mbn30
Avatar de mbn30
moi je dit contrôle le calage dynamique de la pompe car ta du démonté la poulie de ram surement pour changé la pompe et du coup ta déréglé l'avance de la pompe il te faut un comparateur que tu met au q de la pompe pour bien la réglé sache que entre l'arbre a came et la pompe tu doit avoir 32 dent (pointu) d’écarts . La deuxième chose comme ta dit jphp contrôle faisceau de la pompe et le fil du capteur pmh (maladie renault)
mbn30 est déconnecté
Vieux 11/10/2015, 21h23   #7
midomachakil
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Touhours le mm message de defaut DF006
Vieux 11/10/2015, 21h24   #8
midomachakil
Envoyé par felmo Voir le message
oui au contact j'entend la vibration d'electrovanne
Vieux 11/10/2015, 21h25   #9
midomachakil
de kel faisceau tu parles j'ai controlé mais ya pas de masse
Vieux 11/10/2015, 21h26   #10
midomachakil
Envoyé par hsf2014 Voir le message
y a pas de masse sur le faisceau
Vieux 11/10/2015, 21h30   #11
midomachakil
Envoyé par mbn30 Voir le message
le calage est bon il peut demmarer avec 30/31/32 dents entre la pompe et l'arbre a came
comment je peux controller le capteur pmh??
Vieux 12/10/2015, 21h11   #12
midomachakil
J ai changé le capteur PMH et j'ai contrôlé le faisceau vers le capteur pas de coupure et encors pas de demarage et le voyant prechauffage reste toujour allumé
Vieux 12/10/2015, 21h33   #13
essaye ceci, regarde au niveau des pédales, tu va trouver un gros connecteur, qui reli tous le faisceau des pédales, accélérateur frein etc , tu le supprime, et tu soude les fil un a un
jphp est déconnecté
Vieux 12/10/2015, 22h05   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu doit régler l'avance à l'injection avec pige PMH, outils de réglage poulie RAM et comparateur au cul de la pompe, si ta mis une poulie RAM neuve, et que tu à un manque d'avance trop important, tu ne démarrera jamais.
Ensuite je ne comprend pas pourquoi tu a changé tout-ca pour un défaut de d'actuateur d'avance en CC.
Binbin est déconnecté
Vieux 12/10/2015, 22h07   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Le véhicule démarre t'il au start-pilot ou nettoyant frein?
Discussion fermée
307 tableau de bord s allume et s eteint electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/02/2023 19h31
Renault CLIP voyant CAN éteint kryordie Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 18/12/2015 22h57
fiat ducato 2l jtd 2001 s eteint en roulant résolu jimm222 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 29 08/06/2014 13h07
c3 picasso s eteint en roulant jimm222 Mécanique générale 10 20/04/2014 23h46
Scénic DCI cale seleument en roulant Baldman Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2013 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
