bonjour a tous
je cherche a lire mon body computer d une alfa 147 jtd 115 de 2001 avec un fg tech galetto v54 mai je suis novice et ne trouve pas le shema de cablage pour pouvoir le lire merci d avance |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Y'a rien à lire sur un body avec un FGtech !!! Tu veux faire quoi ?
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
Je voulais recuperer le code pin des clefs car j ai body hs sur ma 147 je voulai le remplacer par un occasion que je possede deja mai j ai pas le code pour les clef
merci pour ta reponse |
LEGREK38 merci d ajouter la ville a ton profil pour etre en regle crdl
Pas de Thank's plus d aides
Fais juste un swap eeprom dans ces cas là
Et quand tu dis HS c'est pourquoi ? quel est le problème ? En général je les répare ...
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
va voir ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=3k91d |
ben il es pas vraiment hs j ai une veilleuse arriere qui reste alumer j l ai demonter il y avai un peu d oxydation dedans j ai essayer de le nettoyer mai sans succees et quand j ai voulu le changer j l ai monter j ai la cle qui va avec et le calculateur moteur mai meme avec tous il me marque un defaut antidemarage
peut tu m expliquer la procedure pour pour faire un swap eeprom merci d avance je bloque avec se body computer
#10 |
poste une photo de ton PCB
#11 |
Ok merci je vais le demonter pour prendre les les photo et les poste
un ptit truc je l avait demonter nettoyer sa avai rien changer et la miraculeusement elle s eteint normalement et rarement elle rereste alumer |
#12 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
legrek38 depuis plus de nouvel tu as reussi ou pas
| Outils de la discussion | |
| robleme body computer fiat 500 abarth | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 6 | 04/08/2017 15h23 |
| Remplacer Body Alfa 147 | r1lef | programmation & synchronisation de clé | 6 | 14/02/2015 21h49 |
| alfa 147 body computer | tejtej | Vente, Achat, Echange | 1 | 13/05/2013 23h46 |
| immo off Body computer Iveco daily ! | powermap | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/08/2012 18h21 |
| body computer | sunblocks | Automobile en général | 17 | 16/04/2012 12h25 |
