Vieux 10/10/2015, 14h10   #1
LEGREK38
Avatar de LEGREK38
LEGREK38 is an unknown quantity at this point
Par défaut Lecture body computer alfa 147
bonjour a tous
je cherche a lire mon body computer d une alfa 147 jtd 115 de 2001 avec un fg tech galetto v54 mai je suis novice et ne trouve pas le shema de cablage pour pouvoir le lire
merci d avance
LEGREK38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2015, 15h46   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Y'a rien à lire sur un body avec un FGtech !!! Tu veux faire quoi ?
Vieux 10/10/2015, 20h38   #3
LEGREK38
Avatar de LEGREK38
Je voulais recuperer le code pin des clefs car j ai body hs sur ma 147 je voulai le remplacer par un occasion que je possede deja mai j ai pas le code pour les clef
merci pour ta reponse
Vieux 10/10/2015, 21h27   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
LEGREK38 merci d ajouter la ville a ton profil pour etre en regle crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 10/10/2015, 23h51   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Fais juste un swap eeprom dans ces cas là
Vieux 10/10/2015, 23h52   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Et quand tu dis HS c'est pourquoi ? quel est le problème ? En général je les répare ...
Vieux 11/10/2015, 08h19   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
va voir ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=3k91d
Vieux 11/10/2015, 09h33   #8
LEGREK38
Avatar de LEGREK38
ben il es pas vraiment hs j ai une veilleuse arriere qui reste alumer j l ai demonter il y avai un peu d oxydation dedans j ai essayer de le nettoyer mai sans succees et quand j ai voulu le changer j l ai monter j ai la cle qui va avec et le calculateur moteur mai meme avec tous il me marque un defaut antidemarage
Vieux 11/10/2015, 09h39   #9
LEGREK38
Avatar de LEGREK38
peut tu m expliquer la procedure pour pour faire un swap eeprom merci d avance je bloque avec se body computer
Vieux 11/10/2015, 10h53   #10
r1lef
Avatar de r1lef
poste une photo de ton PCB
Vieux 12/10/2015, 11h47   #11
LEGREK38
Avatar de LEGREK38
Ok merci je vais le demonter pour prendre les les photo et les poste
un ptit truc je l avait demonter nettoyer sa avai rien changer et la miraculeusement elle s eteint normalement et rarement elle rereste alumer
Vieux 24/12/2016, 21h05   #12
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
legrek38 depuis plus de nouvel tu as reussi ou pas
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
robleme body computer fiat 500 abarth danyparis programmation & synchronisation de clé 6 04/08/2017 15h23
Remplacer Body Alfa 147 r1lef programmation & synchronisation de clé 6 14/02/2015 21h49
alfa 147 body computer tejtej Vente, Achat, Echange 1 13/05/2013 23h46
immo off Body computer Iveco daily ! powermap Immobilizer dumps/solutions 2 09/08/2012 18h21
body computer sunblocks Automobile en général 17 16/04/2012 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h21.
