Vieux 10/10/2015, 10h42   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut est se possible d'avoir un egr off s'il vous plait MERCI, résolu
Bonjour a tous comme le titre le dit serait il possible d'avoir un egr off s'il vous plait .
Je vais essayez a de l'injecter car celle que l'on ma modifier ne veut pas s'extraire . ( EDC15C2 K-Line )
C'est pour ma laguna 2 2.2dci de 2002
merci voici ma cartographie :
Merci pour votre aide bonne journée et bon week end a tous
Type de fichier : zip 637-204.Bin637-204 pouette ecu d'origine.zip (168,0 Ko, 15 affichages)
Dernière modification par jphp ; 10/10/2015 à 17h40.
Vieux 10/10/2015, 12h59   #2
salut combien de chevaux ?
Vieux 10/10/2015, 13h01   #3
pouettedu76
Bonjour JPHP 150 chv
Vieux 10/10/2015, 13h02   #4
ok, t'es sure pour EDC15C2 ? je vois EDC15C3 moi ??
Vieux 10/10/2015, 13h07   #5
pouettedu76
Regarde je la photos extrais avec mpps et c'est se que j'ai cochez mes apres je ne peut pas te dire :
[IMG][/IMG]
Vieux 10/10/2015, 13h08   #6
ton ecu c sa 0281010637
1037374795
1037363204
Vieux 10/10/2015, 13h10   #7
pouettedu76
1037374795
1037363204
Oui c'est se qui ecris aussi sur l'image regarde au dessus JPHP a droite
Vieux 10/10/2015, 13h22   #8
Oui c'est bien du edc15 LAGUNA 2.2L 16V dCi 150HP EDC15
et je te conseil,pour la flash un chargeur la tu et juste en tension vos mieu etre sûre a 200/100
Dernière modification par akasa67 ; 10/10/2015 à 13h24. Motif: fusion
Vieux 10/10/2015, 13h42   #9
pouettedu76
Salut Gregkass54 je n'est pas de chargeur mes j'ai des pinces et je les avait branchez sur ma batterie et l'autre sur ma megne comme sa pas de chute et pas de risque de grillez le calculateur c'est se que j'avais fait lorseque j'ai voulus extraire la carto modifier mes sa ne marchez pas .
Merci du consseille tous conseille et bon a prendre car je suis novice et ne connais pas du tous se domaine
Vieux 10/10/2015, 13h47   #10
je suis pas spécialiste mais jai déjà fais plusieurs defap sa c'est bien passer avec un mpps je met tjr un chargeur qui et au moins 13v
fais quand meme une lecture de ton dump a toi sa doit être possible avant de balancer quoi que ce soit
Dernière modification par akasa67 ; 10/10/2015 à 13h54. Motif: fusion
Vieux 10/10/2015, 14h03   #11
pouettedu76
La lecture je l'ai déjà fais et j'ai même fait une sauvegarde de mon écu d'origine et c'est celui que j'ai postée dessus , mes pour la lecture je l'ai fait sans brancher les cosses et c'est passer mes pour extraire je le ferais avec les cosses de branchez sur ma batterie et l'autre sur ma Megane demarrer comme sa j'aurais a peut près 14v comme sa pas de soucis a l'écriture merci
Vieux 10/10/2015, 14h31   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut egr off
slt l'ami tiens pass dans ta boite l'egr est virée si tu as des defauts je vire les dtc par la suite
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Laguna (egr off) - 374795).rar (150,0 Ko, 9 affichages)
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 10/10/2015, 14h54   #13
pouettedu76
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Salut Ryosaeba et merci je vais le faire de suite et je reviens aux nouvelles a tt a l'heure merci Faut il que je debranche la vanne egr apres sa ou je laisse comme sa merci
Vieux 10/10/2015, 15h36   #14
pouettedu76
Bon me revoila aux nouvelles sa me fait toujours la meme erreur voici la capture d'ecran :
[IMG][/IMG]
C'est exactement la meme erreur que l'autre que l'on ma mis en off est pas une erreur avec le pc ou autre si vous pouvez m'aidez je vous en remercis d'avance
Vieux 10/10/2015, 15h48   #15
Essyer de changer le nom,tu met Laguna egr off pour voir avant edc15 k line id ensuite redirigé
Se il vous plaît neccesito par Original Volvo 850 2.5 TDI obdcarkey Chiptuning 2 26/12/2014 19h23
aidez-moi s'il vous plaît nounou197131 Launch X431 25 02/06/2014 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h51.
