Vieux 14/09/2015, 06h56   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut lecture LATTICE
Salutation
Je cherche a lire une LATTICE LC4064V quelqu un saurais qu'elle programmeur utilisé
Merci d avance
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
blao69 (30/06/2026)
Vieux 14/09/2015, 18h37   #2
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Envoyé par stephane Voir le message
Salutation
Merci d avance
si tu as deja reflasher un xprog, tu fais la meme chose.
je te joints de la doc! ça devrait pas etre tres compliqué.
bon courage à toi!
Type de fichier : rar LC4064V.rar (1,41 Mo, 24 affichages)
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
BILAUTO (15/08/2026), blao69 (30/06/2026), matt978 (01/09/2026)
Vieux 14/09/2015, 18h59   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
doc ci joint
Type de fichier : rar XPROG-BOX et firmware BDM ADP-0017 Rev. C + LC4064V.rar (1,41 Mo, 43 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 14/09/2015, 21h09   #4
stephane
Avatar de stephane
Même fichiers merci a tous les deux je replonge dans mon étude ;)
Pas de firmware dell !?
pas grave c est pas ce qui m intéresse pour le moment
Dernière modification par stephane ; 14/09/2015 à 21h12.
Vieux 14/09/2015, 23h12   #5
stephane
Avatar de stephane
Bon des news merci pour les branchements mais comment la lire et avec quoi j ais fouillé sur X-prog et nada
Vieux 09/10/2015, 14h26   #6
stephane
Avatar de stephane
Up personne
Vieux 10/11/2015, 08h38   #7
sofiane78
Avatar de sofiane78
Salut désolé pour la reponse tardive , je n'ai pas suivi le poste, as tu essayé la même manip' qu'en reflashant le xprog?
Vieux 05/09/2016, 10h33   #8
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Salut Steph, le LATTICE LC4064V est un PLD, rien à voir avec un mcu. Du coup pour la lecture tu n'en ressortira rien. C'est un composant "logique" que tu programmes pour te réaliser des opérations "logiques", pas eeprom, pas flash !
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2026, 15h36   #9
blao69
Avatar de blao69
blao69 is an unknown quantity at this point
Pour programmer un CPLD Lattice LC4064V via JTAG, voici les options de câble/programmateur, de la plus officielle à la plus économique :
1. Câble officiel Lattice — HW-USBN-2A (ou 2B)
C'est le programmateur JTAG officiel Lattice, garanti compatible avec le logiciel Lattice Diamond Programmer (gratuit). C'est le plus fiable et "plug-and-play", mais le plus cher (~30-50€ en clone sur AliExpress, plus cher en officiel).
2. FTDI FT232H (la solution économique recommandée)
Un simple module FT232H (souvent vendu en breakout board ~10€, type Adafruit ou clone) peut faire du JTAG via le mode MPSSE. Compatible avec :
Lattice Diamond Programmer (en le configurant en mode FTDI)
Ou des outils open-source comme OpenOCD ou UrJTAG
C'est le meilleur rapport qualité/prix si vous n'avez pas déjà de programmateur.
3. FT2232H / FT4232H
Versions multi-canaux du FTDI, font aussi du JTAG. Si vous avez une carte de dev qui en contient un, ça marche.
4. Bus Blaster, J-Link, ou autres sondes JTAG génériques
Fonctionnent avec OpenOCD pour piloter le JTAG, mais la configuration pour Lattice est plus technique.
Mon conseil pour votre cas
Le FT232H est probablement le meilleur choix : peu cher, polyvalent (il pourra resservir pour plein d'autres projets), et bien supporté.
blao69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2026, 21h57   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Lc4064v xprog-m
Salut les amis je déteste ce vieux sujet. J'ai besoin des dumps à l'intérieur des deux Lattice
Celui présent à l'intérieur du programmateur ainsi que celui présent sur l'adaptateur BDM S12
Les fichiers ont normalement un format .JDEC
J'ai le programmateur pour lire les lattice Maiss les miens ont un bit de sécurité qui les empêche de les lire
Vieux 01/09/2026, 09h36   #11
Pouvoir de réputation: 113
j'ai bien 2 fichier pour bdm adapt et xprog mais lu avec elnec mais format bizare et j'ai l impression qu'il ya que une config et ensuite fichier vide....
Vieux 01/09/2026, 19h21   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Slt merci pour ton retour
Regarde tes messages privés
Vieux 04/09/2026, 11h28   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Slt je suis toujours à la recherche de ces fichiers svp
S'il faut payer pas de soucis
J'ai juste besoin de réparer mon xprog et bdm
Vieux 11/10/2026, 21h12   #14
Bon du coup c'est résolu
Read et write file lattice avec sa signature qui me manquait
Je ne fournis pas de file mais si vous me déposez votre support je le prog gratuit
Je viens de tester avec Xprog V7.5 cest nickel :-)
Permet de réparer un support a plus de 100 euros
! Shift in ISC DISABLE(0x1E) instruction
PAUSE-IR->PAUSE-IR
HIR 0
TIR 0
SIR 8 TDI(1E)
Received TDO(16)
PAUSE-IR->PAUSE-IR
PAUSE-IR->IDLE
Execution time: 6.31 seconds
IDLE->RESET
10/11/26 0953
Operation Done. No errors.
Elapsed time: 06 sec
10/11/26 0953
Operation: Successful.
lecture sid 803 karera 1 Réparation & Programmation 4 01/09/2015 19h31
lecture du spc560 tedmoh Airbag 4 30/03/2015 17h00
Lecture BDM YUMBO Programmateur de composant (flasher) 0 11/01/2015 17h38
lecture ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 3 08/01/2014 22h37
lecture nec beonce Programmateur de composant (flasher) 0 05/03/2012 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
