Vieux 09/03/2011, 21h46   #1
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Par défaut moteur dci 1.5
salut les amis
bon j'ai deux questions
1 _ sur une kango quand je roules a 100km /h le temoin stop et defaillance injection s'allume
aprés un diag le defaut suivant :
fonction regulation pression rail 2def (seiul min)
ecu ecm 1.2
2_ sur une clio 2 moteur 1.5 dci en demarrage le moteur repond deficilement les temoins ( prechaufage et stop s'allumes ) apres un diag le defaut suivant :
dans paramétre moteur pression rail 114 BAR
es ce que c'st un defaut du HP ou INJECTEUR ????????
merci de me repondre
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2011, 22h00   #2
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
généralement c'est l'HP, pour moi j'ai trouver ce Default pas male de foi, et quand a changer L'HP le problème disparu, et rarement les injecteur mes il son capable de faire ce problème
bon chance
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
stofa-25 (11/03/2011)
Vieux 11/03/2011, 11h12   #3
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
les injecteurs peuvent bien se probleme car si ya trop de retour de carburant, le seuil de pression sera limité
vérifi aussi ton filtre a gasoil
vérifi également si ta pas de fuite de gasoil
bon courage
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
nabile-airbag (15/03/2011)
Vieux 19/03/2011, 11h23   #4
nabile-airbag
Avatar de nabile-airbag
nabile-airbag is on a distinguished road
Par défaut verifi les enjecteur roteur gazoil
verifi les enjecteur roteur gazoil il perd prestion gazoil dans la pomp hp normalmon 400 BAR
nabile-airbag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2011, 22h57   #5
Auto16
Avatar de Auto16
Auto16 is just really niceAuto16 is just really niceAuto16 is just really niceAuto16 is just really niceAuto16 is just really nice
probleme sur calculateur moteur fait un test autre calculateur DDCM 1.2
bon chance
Auto16 est déconnecté   Réponse avec citation
volant moteur baste59 Mécanique générale 3 09/03/2011 17h18
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Panne moteur 306 hdi ! freeman2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
