Vieux 01/10/2015, 19h30   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Grosse panne sur Fiat ULYSSE C8 807
Bonjour les amis,
Je me retrouve dans un problème avec lequel j'ai du mal à trouver la sortie.
J'ai acheté une Fiat Ulysse 2.0 JTD 107ch Boite auto AL4
voiture idem 807 et C8 2.0 HDI 16V
Le véhicule avait une panne électronique, je me suis dis en faisant un IMMO OFF j'allais repartir avec en roulant mais non.
Quand j'ai mis le contact je trouvais bizarre de ne pas avoir de courant du tout mais d'avoir le démarreur et ça m'a rappelé d'une panne similaire ou il m'a suffit de flasher le BSI (FLASH et EEPROM) et tout était rentré dans l'ordre.
J'ai donc flashé la BSI et effectivement j'ai eu le contact j'ai donc voulu faire un IMMO OFF mais je ne pouvais pas lire la carto depuis l'OBD avec MPPS car j'avais toujours un message "ECU INTROUVABLE"
J'ai donc ouvert l'ECU EDC15C2 et je l'ai lu et flashé en BOOT mode mais toujours rien à la demande de ID.
Je n'entend pas la pompe de gavage (il n'y a pas de poire) et j'ai alors changé le BSM après avoir essayé les fusibles et toujours IDEM.
Au final je me suis rendu compte que le calculateur venait d'un 2.2 HDI et en contrôlant la carto il s'est avéré que ça venait d'un C5 2.2 HDI donc j'en conclu qu'ils ont changé un jeux de boitier par ceux d'une C5 car il ne connaissait pas la panne qui était tout simplement la bague.
J'ai donc changé l'ECU et mis un autre en 2.0 HDI et j'ai essayer toutes sorte de carto que j'ai pu trouvé et toujours IDEM pas d'alimentation à la pompe de gavage et pas de démarrage.
Quand le démarreur tourne je sent qu'elle veut partir mais toujours rien.
J'ai donc mis une pompe de gavage en alimentant en direct le système mais toujours pas de démarrage.
Les code défaut sont les suivant:
1)Défaut permanent. Pression turbo. Pression mesurée trop basse
2)Défaut permanent. Fonction antidémarrage codé. Fonction défectueuse
3)Défaut permanent. Défaut électrovanne de commande EGR. Court circuit a la masse
4)Défaut permanent. Désactivation 3éme piston. Court circuit à la masse ou circuit ouvert
5) Défaut permanent. électrovanne SWIRL. Court circuit à la masse ou circuit ouvert
6)Défaut permanent. Alimentation pompe basse pression carburant. Circuit ouvert ou court circuit à la masse
Le second c'est à cause du IMMO OFF le restant me fait penser à une panne d'ECU, de faisceau ou à un problème de carto.
Est ce que tout les EDC15C2 (206, 307 etc...) sont ils compatible pour le 2.0 HDI 16V?
Comment trouver la bonne bonne ref de mon ECU
Merci de m'aider à solutionner mon problème
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 01/10/2015, 19h34   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
A tu essayé en enlevant la 5p08 ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 01/10/2015, 19h36   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Oui, j'ai essayé avec la 5P08 vierge, off sans la 5P08 et toujours pareil
Vieux 01/10/2015, 19h38   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Salut . Vu tes défaut tu a clairement un problème d'alimentation.
Tu a sûrement une alimentation commune entre tes capteurs. Regarde le schéma électrique pour le voir. J'aurais commencé pas ça
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 01/10/2015, 20h28   #5
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
bonsoir danyparis jai eu a pau pre les meme probleme sur une c4 1.6hdi 16v et la panne etait bien d'un ordre electrique.
ma question:au lancement du moteur o demarreur esque tu a observe l'eguille du regime moteur tr/min??
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2015, 20h32   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Je suis d'accord avec toi mais a quel niveau ?
La carto et l'ECU peuvent aussi y jouer beaucoup
Envoyé par kalachama Voir le message
Ca reste a 0 ca ne bouge pas
Vieux 01/10/2015, 20h34   #7
kalachama
Avatar de kalachama
j'avai un doute et c bien le probleme
Vieux 01/10/2015, 20h36   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt ami
tu as des ficeau qui va au bsm a coté distri , ouvre et tu vera c'est qu'il faut faire !!!!!!
mindouza (15/10/2020)
Vieux 01/10/2015, 20h37   #9
kalachama
Avatar de kalachama
faisceau electrique a verifie en plus c la maladie c connu ;il y a la c8+807+c4 picasso bt auto+...
Vieux 01/10/2015, 20h40   #10
kalachama
Avatar de kalachama
le grand probleme sur ces voiture la il y a des fuite d'acide au niveau de la batterie et ca detruit le faisceau electrique
Vieux 01/10/2015, 20h42   #11
kalachama
Avatar de kalachama
c ils on touche a la voiture avant toi la mon pote je te souhait du courage vraiment...parceque un train peut cacher un autre
Vieux 01/10/2015, 20h54   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par said31 Voir le message
slt ami
Je vais voir cela dès demain matin en attendant je vais essayer un autre kit de démarrage
La batterie est dans le plancher côté passager donc il ne peut pas y avoir de fuite d'acide sur le faisceau
Vieux 03/10/2015, 13h08   #13
danyparis
Avatar de danyparis
SAID tu es un chef !!!
Problème résolu !!!
Mais j'ai quand meme été obligé de changer le kit de demarrage
Vieux 04/10/2015, 17h15   #14
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
verifies les maxi fusibles sous le bsm!
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 13h08   #15
ebnico
Avatar de ebnico
ebnico is an unknown quantity at this point
A tu contrôler le relais double il contrôle la pompe de gavage ?
ebnico est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat ulysse Edc15c2 defap. DrDG Chiptuning 3 01/06/2015 11h48
Panne 2lectrique Fiat Ulysse 807 C8 danyparis Mécanique générale 13 30/06/2014 14h26
Help immo off Fiat Ulysse danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2014 13h55
FIAT ULYSSE immo off newfree Immobilizer dumps/solutions 4 18/08/2012 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
