#61 |
bonjour les amis,
Florence, s'il vous plait peut-on faire la meme chose avec le FT232 BL car mon cable pocede une eeprom carré FT323BL, j'ai consulter le datasheet de ce dernier, donc il faut relier les pins 3 ET 4 qui corespondent au resset-VCC. voir les schemas cis en attachement, donc, est ce qu'il suffit juste de faire lier les pins indiquer, apres on pouras faire une mise a jour de l'interface sans aucun risque, par exemple upgrader de la version 11.3 vers la 14.10 si c'est pas le cas, veuillez nous indiquer la methode juste avec un plus de details Merci infiniment, |
#62 |
bojour les amis,
je m'exuse d'avoir poster ma reponse dans ce poste , car je me suis tromper du poste, j'ai essayer de retirer le message j'ai pas pu le faire, donc ignorerz le message svp, je suis vraiment désolé cordialement Ardamour |
#63 | |
DANGER : CECI EST TOTALEMENT FAUX ! La modification proposée par "florence" en 1ère page de ce sujet concernant le composant électronique FTDI (FT232RL ou FT232BM ou FT232BL) d'un câble VCDS NE PROTÈGE PAS DU TOUT DU BLOCAGE un câble VCDS clone chinois si on tente de l'utiliser avec l'exécutable d'installation d'une autre version du logiciel VCDS que celui qui est fourni avec le câble. Le composant électronique FTDI (FT232RL ou FT232BM ou FT232BL) gère uniquement la liaison USB avec l'ordinateur, le protéger ne protège pas pour autant le composant principal du câble VCDS, qui lui intervient dans la gestion de la licence du logiciel VCDS. D'autre part, cette modification ne permet en aucun cas de mettre à jour un câble VCDS clone chinois pour qu'il utilise les dernières versions du logiciel VCDS sorties. DarkSideDiag. |
| The Following 4 Users Say Thank You to DarkSideDiag For This Useful Post: |
#64 |
Merci DarkSideDiag de confirmer mes dires que je n’arrête pas de répéter depuis le début.
L'essentiel de la Licence se trouve dans la partie Atmega. Les câbles sont généralement pourvu de microcontrôleur Atmega162. Ces microcontrôleurs possèdent une partir DATA et une partie EPROM. La licence se trouve dans la partie EPROM. Malheureusement nos chinois sont malins, ils protégés en Lecture leur microcontrôleurs. J réitère ce que j'ai déjà dis au début, les Puces FTDI232 BM,BL,...RL peuvent êtres lues et sauvegardées avec le sodt officiel de chez FTDI qui est Mprog.exe Faites juste une sauvegarde du dump de votre FTD232. La mise à jour firmware est réalisée dans le microcontrôleur.!!!!!! Voilà je ne peux être plus clair
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges " |
| The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post: | akasa67 (13/05/2015) |
#65 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plusieurs personne ont flingué leur vcds chinois avec cette méthode et sa continue d'y croire
#66 |
Comment récupérer et sauvegarder son Dump sur un câble VCDS 12.12.1 avec Mprog svp ? Je voudrai le sauvegarder par sécurité. Je n'ai jamais utiliser Mprog et je ne veux pas faire de bêtise. Je vous remercie par avance. |
#67 |
MPROG m'a d'ailleurs étais fournie sur le CD avec mon clable ...
#68 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
ce n'est pas la FT232 qui pose un soucis sur les interfaces HS mais les atmega162, c'est ce microcontroleur qui doit etre reprogrammé, le firmware 1.92 est trouvable sans soucis. donc on programme le FT232 avec Mprog de FTDI et l'atmega162 avec n'importe quel programmateur compatible ( usbasp,...) |
#69 |
Comment trouver le firmware qui va bien ? Comment récupérer le firmware sur un câble fonctionnelle ? Merci d'avance |
#70 | |
Je possede le pack firmware 1.92 pour la version VCDS 12.12 que je peux mettre a disposition si necessaire. En faisant une lecture de l'atmega avec un programmateur, mais a condition qu'il ne soit pas verrouillé en lecture, dans ce cas il serait seulement possible de l'effacer et reecrire dessus. Personellement je possede un clone chinois equipé d'un faux Nec et non un atmega162, je ne l'ai pas brické sinon il serait bon pour la poubelle (les clones equipés d'un de ce faux nec ne sont pas reparables a ma connaissance). Si je possedais un vagcom brické equipé d'un atmega je pourrais faire un tuto mais malheureusement je n'en ai pas Ps: quelques images pour illustrer tout ca... Exemple de connection avec un programmateur ![]() Interface (clone chinois) equipé d'un atmega162 ![]() Interface (clone chinois) equipé d'un Nec
#71 |
J'ai un interface 12.12 clone dont j'ai égaré le cd, est-ce quelqu'un peut me donner un soft qui va avec? merci les amis
#72 |
#73 |
![]() ![]() ![]() Voilà ma contribution de mon câble tout juste reçu de Chine. Je comprend donc avoir un composant de mauvaise qualité de type Nec. Est il possible de changer le composant par un Atmega et le reprogrammer ? |
#74 |
J'ai exactement le meme que le tiens. A ma connaissance, le circuit est different donc non, pas possible. mais je peux me tromper. A verifier.
#75 |
Je vais en commander un autre en Atmega.
J'aimerai pouvoir sauvegarder mon firmware ou en injecter un autre sans risque de brick. Merci en tout cas pour ton aide. |
| Cherche dernière version VCDS en Français + infos VAGCOM! | autos.diagnostic | VAS5054, VCDS, ODIS | 37 | 04/11/2017 12h50 |
| Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 | DIAG.ECO.POWER | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 21/11/2014 19h19 |
| comment savoir quel logiciel vagcom utiliser par rapport a son cable | CED300482 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 20/12/2013 12h35 |
| Nyo derniere version | drissdiag | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 03/08/2013 15h05 |
