Vieux 29/09/2015, 09h18   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut Cles perdu clio 2 dci
jai recuperer une clio 2 dci 2004 sans clefs comment je peut faire pour refaire une clefs
Vieux 29/09/2015, 09h34   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
C facile achete 1 clé déjà taille chez Renault a 30 eu sans plip ensuite tu la fais dupliquer chez 1 cordonnier
Vieux 29/09/2015, 09h34   #3
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
avec clip (faire un apprentissage de clé avec clé vierge)
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 10h29   #4
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
mémorisation de la procédure de le nouveau cle... avec clip nécessite deux cles,,,plus pin code de la UCH
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 13h05   #5
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
faire tailler une clef chez renault avec vin
trouver un plip d'occasion
avec ddt2000 mettre le contact et recopier l'id de la clef ( XX:XX:XX:XX:XX )
lire le dump de l'uch reperer les anciennes clef ( en general 2 sauvegardées) je me rappel plus des adresses ou sont enregistrer les clef.
modifier le dump pour remplacer une ancienne par ta nouvelle
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 13h14   #6
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Voila rfc transponder
Transponder philips crypto 2 iD 46
Vieux 29/09/2015, 13h15   #7
tarik_electronic
Au bien
Original key with PCF7946 ● PCF7946AT transponder
Vieux 29/09/2015, 13h39   #8
abou
Avatar de abou
moi je parle pas de la reg du transponder mais du code hexa propre a la clef. format lisible via ddt2000 dans uch
cle presenter xx:xx:xx:xx:xx
sa t'inscrira ecu deverouiller: non
clef reconnue: non
mais l'identifiant de la clef faut le rajouter dans l'uch via le dump
Vieux 11/10/2015, 18h00   #9
rachid78
Avatar de rachid78
rachid78 will become famous soon enoughrachid78 will become famous soon enough
salut carto si tu n a pas regler ton probleme je peux t aider
rachid78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 18h27   #10
abou
Avatar de abou
je t'es retrouver les adresses des clef dans la 93c66 de l'uch.
50C à 50F et 150C à 150F pour la clé principale
et 60 à 63 et 160 à 163 pour la seconde.
par contre fait un vierge de ton ecu et note tes code injecteur.
Type de fichier : jpg code clés.jpg (101,4 Ko, 47 affichages)
Vieux 11/10/2015, 23h05   #11
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
super la méthode!!!!
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
claculateur perdu aimanj750 Immobilizer dumps/solutions 30 23/08/2015 18h47
Reprogammer cles clio 2 Verdun Outil de programmation 2 16/04/2015 18h34
class A clé perdu say882 Transponder, code pin 0 05/01/2014 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
