Discussion fermée
Vieux 28/09/2015, 09h52   #31
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Odin68 Voir le message
Je ne critique pas une ou l'autre, je donne mon point de vu sur l'expérience vécu.
Pour avoir celle aux TI qui marche, j'ai du en injecter 3 , j'ai une version 2 de celle à l'AFR mais pas encore testé.
Dans mon cas, le niveau de puissance (je devrais dire le ressentis de puissance) de celle aux TI est identique de celle à l'AFR la fumée en moins.
Je donne encore un avis, tout le monde critique les boîtiers additionnelle, j'en avait un sur une ancienne Golf 3 110cv, il était donné pour 143 cv, je dois dire que la voiture marchait vraiment mieux.
Mais à choisir entre un boitier et une carto, tout le monde dira "Carto c'est top" le boitier augmente t'il pas les TI ???
Donc à choisir, je préfère vraiment les AFR.
Le boitier additionnel va leurrer la mesure de pression de rail
Du coup, le calculateur pilote + le régulateur pour atteindre la pression souhaitée
Quand le calculateur pense qu'il a 1000 bars de pression, en réalité, il en a peut être 1200 bars
Etant donné que les temps d'injection sont directement lié à la pression de rail, vous pouvez donc en conclure que les temps d'injection sont augmentés
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 28/09/2015, 10h08   #32
j-sky
Avatar de j-sky
Et si tu veux faire une reprog qui fonctionne comme un boitier additionnel, il suffit de trouver une seule carto: la map de linéarisation du capteur de pression rail qui converti le signal 0-5V en valeur de pression rail
Vieux 28/09/2015, 12h52   #33
arevolution
Avatar de arevolution
arevolution is an unknown quantity at this point
Envoyé par figo95 Voir le message
qu'appelez vous carto afr! car je pense qu'il y a confusion!
cato fumée ou limit smoke,lambda?
ou bien le ratio ........... qui se mesure avec une large bande?
le peu de fois ou la branche il est correct avec nos reglages de carto
et encore on la branche quand on a un doute c'est assez rare sur diesel
pour les logs non aucun ,d'ailleurs on ne log pas systematiquement ce type de reprog sur banc
tout le monde parle de stage 2 et 3............. je parle d'une reprog de base donc stage 1 pour ceux qui utilisent ces termes
concernant le fap jamais eu besoin de defaper suite a une de mes reprogs
deja eu des saturations sur des nouvelles motorisations mais apres retouche tout se passe bien
Brino pour la iq de quelle carto exactement voudrais tu les quantité?car celle ci sont faussée (c'est ce que l'on pense d'apres des personnes de mes relations) dans la carto,car on touche a la lambda
pour le turbo sur les tdi je pousse entre 150grs et 180 grs en max avec 5% de gv
je tiens juste a preciser que je defend les mod au ti (suite aux attaques permanentes)car je vois que ca apporte un plus a toute carto pas trop mal et en aucun cas je denigre le boulot des autres et toute autre methode qui apporte des gains corrects
pas des carto a 18cv comme j'ai deja mesurer pour des gars de forums (enfin d'apres les clients)
PS:je crois que je ne suis pas fait pour les debats ecrits! difficile d'expliqué ce qu'on pense avec des arguments et exemples et.........quand je me relis je ne comprend presque pas ce que j'ai voulu dire!! surement la fatigue du week end
Je pense qu'il y a confusion , un mod a l'AFR veux pas dire de mettre une sonde lambda et un indicateur pour voir ce que ça sort.
Ca veux dire : contrôle du rapport stœchiométrique et le calibrer sur les lambda, en X tu as la maf et en Z tu as la valeur lambda qui correspond :
1000 = 1 de lambda qui correspond a 14.5 AFR
Donc au lieu de mettre 10% de TI
on passe (en origine de 1400 de lambda = 20AFR) a 1130 ( 16 d afr)
Le confusion de Figo vient de la.
Il faut remettre tous a plat, et repartir sur les bonnes bases avant de tergiverser.
PS:
Modo et admin, je suis présenté ici depuis 2009, présentation déjà faite depuis longtemps mais impossible a trouver. Jsky est déjà au courant.
dsl message écrit avec mon tel, problème de t9.
Dernière modification par j-sky ; 28/09/2015 à 12h55.
arevolution est déconnecté
Vieux 28/09/2015, 13h52   #34
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut arevolution,
pas de problème pour la présentation, mais il te manque rajouter la ville a ton profil a côté du pays (localisation) pour être en règle (obligatoire).
Merci d'avance.
Drogo est déconnecté
Vieux 28/09/2015, 13h58   #35
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par arevolution Voir le message
on passe (en origine de 1400 de lambda = 20AFR) a 1130 ( 16 d afr).
Sans vouloir t'offenser Arevolution, ce n'est pas forcement plus clair. en Y tu as quoi? 1000=1 de lambda??
Un petit dessin ou une démonstration illustrée valent mieux qu'un long discours!!
doud77 est déconnecté
Vieux 28/09/2015, 14h02   #36
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par doud77 Voir le message
Voilà une carto lambda d'EDC16C3
X: MAF = débit d'air en mg/coup
Y: Régime en tr/min
Z: valeur de lambda
Type de fichier : jpg 2015-09-28_14-01-11.jpg (76,9 Ko, 109 affichages)
Vieux 28/09/2015, 14h10   #37
doud77
Avatar de doud77
Donc il est bien question de map issue du soft, et non de note de calcul (excel) pour revérifier les AFR finaux "théoriques" en fonction des différentes maps modifiées pour la reprog.
Vieux 28/09/2015, 14h12   #38
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, mais ça sort du débat d'origine
on ne cherche pas à former tout le monde sur la reprog si j'ai bien compris ce que voulait Figo
Je pense qu'il cherche à prouver que sa méthode de reprog au TI est mieux qu'à l'AFR et ce débat s'enlise...
Vieux 28/09/2015, 14h23   #39
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
De toutes façon , on sait tous qu'avec les 2 méthodes on arrivent aux même gains , la seule différence est la propreté du fichier .
Y' a même pas a débattre je penses .
angeflasheur est déconnecté
Vieux 28/09/2015, 14h27   #40
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Je suis entièrement d'accord avec toi "angeflasheur" et à chacun sa conscience professionnelle
il y a des mods TI bien fait et d'autres mal fait et c'est pareil pour les mods AFR
Quand tu sais précisément comment fonctionne un moteur et une cartographie d'injection avec ses stratégies, c'est quand même mieux de faire un mod à l'AFR (ça ne reste que mon avis...)
Vieux 28/09/2015, 14h48   #41
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Je réponds aussi en mon nom et celui de arevolution qui est aussi moi.
On a dit la quantité ne définie pas une qualité. Boucle bouclée.
On se sert des données ori, que perso je modifie sur tableaux excel.
En terme de quantité comme certains l'on déjà dit. Ça change rien.
A chacun sa conscience professionnel et son facon de faire
Dans tous les cas chacun défend sa facon et ses intérêt.
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté
Vieux 28/09/2015, 14h59   #42
j-sky
Avatar de j-sky
je cherche à comprendre et j'ai peut être une partie de l'explication...
On trouve une différence de 17cv sur le début des mesures entre le mode AFR et mod TI
Grace au super tuto sur le site internet de Figo, on comprend aisément que les 17 cv de différence au départ de la mesure se transforment en une différence finale (MOD TI - MOD AFR) de 172-153cv= 19 cv
Tout semble coïncider ! les 2 reprogs sortent la même puissance mais la mesure au banc est erronée
Conclusion: A chacun sa méthode du moment que c'est fait proprement et dans les règles de l'art sur le banc
Type de fichier : jpg 2015-09-28_14-51-53.jpg (61,9 Ko, 116 affichages)
Vieux 28/09/2015, 16h12   #43
angeflasheur
Si j'ai bien compris la mesure du fichier de Figo sur son image est donc erroné d'ou la difference de 19cv ?
hummm j'espere avoir mal compris lol
Vieux 28/09/2015, 17h39   #44
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
La j-sky a mis le doigt la ou ça fait mal... Faudra m'expliquer aussi pourquoi le banc est sur team viewer?
sylvain02120 est déconnecté
Vieux 28/09/2015, 17h50   #45
angeflasheur
Attendons d'abord l’explication de FIGO .
Discussion fermée
Comment réparer un edc16c34 qui a toucher le 12v + rrguillaume Programmateur de composant (flasher) 12 24/10/2015 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h37.
