Vieux 27/09/2015, 19h30   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Par défaut problème sur scenic 1.9dti
Slt,g fait un diag sur une renault 1.9dti F9Q 730 de 1999 2 codes defaut inconnu 442291 et 443302 si vous avez une lecture de ces codes merci..
La voiture ne dépasse 3500/trs pieds au plancher à l'arret comme sur route.
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2015, 20h22   #2
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
bonjour, avec quel outil de diag a tu fait lecture des defaut?
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2015, 20h26   #3
mbn30
Avatar de mbn30
achète toi un clip et installe dyalogys car au moins tu aura les vrais code Renault qui commence par df et tu aura la méthode de contrôle de ta panne lier a ton code.
on peu pas t'aider avec c'est code j'ai le même souci du coup chez Renault je met la clip. bon courage
Vieux 27/09/2015, 20h32   #4
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
controle ton egr e peux etre casse
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2015, 20h38   #5
mbn30
Avatar de mbn30
Sur pas mal dti elle sont pneumatique donc pas de mode dégrader . je parle en connaisse de cause j'ai deux dti et jamais eu un soucis à ce niveau là. Moi je serait curieux de savoir si il a démonter la distribution ou pas c'est dernier temps car il y deux calage sur dti et quant tu resoit ta couroie tu la monte au repère blanc qui correspondent pas à ton code moteur une chance sur deux que sa arrive
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 27/09/2015, 20h39   #6
mbn30
Avatar de mbn30
Le dti c'est un très moulin bruyant et fiable , performant
Vieux 27/09/2015, 20h44   #7
vortex
Avatar de vortex
g fait le diag avec delphi 2014 .c la voiture d'un ami il a acheter la voiture il y a peut. Pour la distrib je pense pas si il avait un mauvais calage ça se verrais au démarrage(je vais voir quand mm). Moi ce qui me perturbe c pk le compte tours bloque à 3500 pied au plancher
Vieux 27/09/2015, 20h50   #8
Slt un,dit avec la pompe épic pas de câble de gaz un potentiomètres
Vieux 27/09/2015, 20h51   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pas beaucoup d'infos, la voiture fume ou claque, le débitmètre est OK? Le turbo est ok?
Vieux 27/09/2015, 20h53   #10
Cotech8
Avatar de Cotech8
Et quand t'accélére a l'arrêt, tu monte à quel régime?
quel est l'état de ton voyant moteur et voyant antidém ?
Vieux 27/09/2015, 20h53   #11
mbn30
Avatar de mbn30
C pas une pompe ce bosh et pas epic et sa démarré quart de tour quand la pompe à une dent d'avance, généralement elle démarré elle est pas a3500 et après accélération elle passe en mode degrader
Vieux 27/09/2015, 20h58   #12
mbn30
Avatar de mbn30
Controle le calage dynamique autan il ont démonter la pompe pour refaire les joint et il on démonter la poulie de RAM peut t'être.
Vieux 27/09/2015, 21h06   #13
vortex
Avatar de vortex
La voiture tourne nickel aucun bruit debimetre,turbo ok .Juste une petite fuite au niveau de la pompe mais rien de méchant.Aucun voyant sauf les 2 codes au diag 442291 et 443302
si vous me trouver la signification j'aurais une piste. Pour le calage je vais voir .
Vieux 27/09/2015, 21h07   #14
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par Cotech8 Voir le message
Comme dis plus haut 3500/t à l'arret comme sur route
Vieux 27/09/2015, 21h07   #15
mbn30
Avatar de mbn30
Autant l'ectrovanne au q de la pompe qui decone déjà ariver sur dti
Clio 1.9DTI - 0281001878 Nextrick Immobilizer dumps/solutions 8 21/01/2016 11h24
bosch 0 281 001 809 scenic 1.9dti 1plug jerome83000 Immobilizer dumps/solutions 18 25/03/2015 15h48
1.9dti probleme.... OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 16 11/07/2012 15h33
cherche immo vierge scenic 1.9dti marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 6 11/02/2012 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
