Vieux 27/09/2015, 14h10   #1
medi2as3
Avatar de medi2as3
medi2as3 will become famous soon enough
Par défaut santafe
depuis quelle temps j'ai des soucis avec un
Santa Fé 2.0 CRDi 4x4 125 cv boite auto
perte de puissance j'ai changer
-le turbo il y avait la géométrie variable bloque
-électrovanne turbo
-toute les durites de dépression
-capteur de pression de turbo
et rein le moteur plafonne a 2500tr mn
il me reste mettre la vanne EGR en off
je l'ai extrait avec mmps et je ne peu la modifier avec ecusef et voltat
ecu edc15c2
je joint le fichier
merci d’avance
Type de fichier : rar 117-312.rar (129,7 Ko, 6 affichages)
medi2as3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2015, 15h15   #2
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Bonjour à tu des défauts au diag ?
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 01h36   #3
CarFiles
Avatar de CarFiles
CarFiles will become famous soon enough
je suis la si besoin d'aide pour ton fichier
CarFiles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 03h59   #4
brino
Avatar de brino
Sa ne sert a rien de faire une reprogue sur une voiture en panne..enfin c'est ma façon de voir les choses.
J'aurais plutot fait une recherche de panne .
Vieux 28/09/2015, 16h59   #5
medi2as3
Avatar de medi2as3
bonjour a tous
merci de votre aide
pour répondre j'ai fait plusieurs diag avec une interface Delphi (pas des meilleurs) aucun defaut pas de voyantchek allume la vanne EGR était déjà supprime mécaniquement l'ancien propriétaire a mis une bille dans le flexible de dépression
je vois pas d'ou peu venir ma panne puisque aucun défaut au diag
la roule entre 20 et 30 km pas de puissance si une petite pante elle ne monte pas
merci encore
Vieux 28/09/2015, 17h47   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Au cas ou je mets le fichier EGROFF , je donnerais le mdp si vraiment besoin .
Comme dab : CKS ok
MDP in the box si besoin
Type de fichier : rar WinOLS (10267.rar (129,4 Ko, 3 affichages)
Vieux 28/09/2015, 18h00   #7
medi2as3
Avatar de medi2as3
ok
tu peu m'envoyer le MP comme sa demain en rentrant du travail je ferais le teste
Vieux 28/09/2015, 18h24   #8
angeflasheur
Voilà , dsl pour l'erreur , faut que je fasse attention , j'avais 2 fichiers santa fé sur le bureau et j'ai pris le mauvais .
Cela aurait pu etre plus grave et je m'en escuse .
PS : modo svp effacer mon precedent fichier (erreur)Merci
Type de fichier : rar WinOLS (Hyundai Santa Fe (EGROFF) - 367312).rar (129,4 Ko, 2 affichages)
Vieux 28/09/2015, 18h47   #9
medi2as3
Avatar de medi2as3
pas grave sa a rien changer a la voiture elle tourne pareil 2500tmn
je testerais se dernier demain mon pc portable est décharger
merci encore
Vieux 28/09/2015, 18h51   #10
angeflasheur
Lol tu as essayer un fichier qui n'etait pas de ton vehicule et ca a demarrer ...Va bruler un cierge lol T'aurais pu planter l'ecu par ma faute , ca craint , va falloir que je fasses vraiment gaffe .
Vieux 29/09/2015, 11h31   #11
doud77
Avatar de doud77
Slm alkm medi2as3,
si tu as un diag, fait un essai sur route, en vérifiant les paramètres admission air (débit air, température et pression de suralimentation...) et carburant ( pression, débit,...) et vois si tu ne constate pas d'anomalie.
Débitmètre d'origine?
Si tu as une boite auto, un diag de la boite peut être intéressant également...
Vieux 29/09/2015, 19h00   #12
medi2as3
Avatar de medi2as3
slm
voici des nouvelles j'ai injecte le fichier angeflasheur merci a lui
sa na rien donne le moteur plafonne toujours j'ai laisser le moteur chauffe et ensuite débranche et rebranché la fiche de électrovanne turbo et la miracle elle est monte a 5000tmn essais sur elle ne dépasse pas 90km et il faut levé le pied de l’accélérateur et
ré acceleré pour que les tour monte
fini pour se soir demain je ferai d'autre teste j'ai plus Delphi donc sa va être dur
je vous tiendrais informe
Vieux 08/10/2015, 17h55   #13
medi2as3
Avatar de medi2as3
j'ai récupérer un actia sauf qu'il ne fait pas pas ma voiture je suis obligé de choisir d'autre Hyundai pour avoir une lecture des ecu
moteur pas de défaut
boite un Default relais (normal je l'avais débranche pour essaie )
débitmètre bon puisque les valeur augmente
variateur de pédale accélérateur bon
je pence qu'il manque de la pression dans la pipe échappement ( turbo changer capteur de pression changer )
je ne vois pas se je peux faire de plus demain elle ira chez Hyundai
merci je vous tiendrais informer
Vieux 15/11/2015, 11h31   #14
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the rough
bonjour a tous
voila les nouvelles
1. passage chez hyundai ils sont pas trouveer la panne donc j'ai pas paye
2.passage chez gobillot une premiere fois 80€ ils sont rien trouver .il mon demander 200€ pour faire une autre recherche de panne ils ont suppecter le catalysuer boucher
j'ai decouper le cata pas et vider et la miracle la voiture a retrouver sa puissance
reste a changer le catalyseur 600€
merci de votre aide
taxi5114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 12h52   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par taxi5114 Voir le message
Ou alors tu laisses comme ca ;)
immo off hyundai santafe 2.0 crdi edc15 flyshaolin Immobilizer dumps/solutions 9 25/10/2018 12h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
