Discussion fermée
Vieux 25/09/2015, 21h03   #16
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,cela etais juste une question sale c/////,merci.
magaratz est déconnecté
Vieux 26/09/2015, 04h42   #17
rosaire974
Avatar de rosaire974
Envoyé par magaratz Voir le message
bonjours ,desoler de poluer le post, TI est egal a temps d injection,comme ca je dormirais moin bete ,merci.
oui c bien ça l'ami temps ouverture injecteur...
tu as interrompu un entre des maitre moi je vais rester ici ... g l'impression de regarder un vieu film shaolin et que les maitre se rencontre
rosaire974 est déconnecté
Vieux 26/09/2015, 12h36   #18
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Envoyé par Macht Voir le message
Faut un poil mieux lire les post, tu as pas du tout suivre, c'est deux méthodes distinct, on mode pas l'AFR avec des TI, et avec un mod AFR on ne mod pas les TI.
La pour moi c'est stérile de répéter alors que je l ai déjà expliqué, j'ai déjà répondu,
Nos BARATINS, tu mod non ? alors tu dois savoir de quoi l'on parle non ?
Pour du stage 1 ou du MOD sans FAP ... je suis d'accord , par contre comme dit plus haut meme en modant les TI l'AFR peut et doit jouer un role majeur si tu ne veux pas de retour clients , si tu est un bon pro , ce dont je ne doute pas .
angeflasheur est déconnecté
Vieux 26/09/2015, 13h04   #19
salut, bonne discussion, TI temps injection, AFR rapport stœchiométrique AIR carburant
je ne suis pas un pro des mod loin de là, mais en temps qu'expert en mécanique on ne peut toucher l'un sans l toucher l'autre ! le meilleur rapport c quand le moteur consomme tout sans fumée, c un loi indéniable incontournable,
Dernière modification par jphp ; 26/09/2015 à 13h08.
jphp est déconnecté
Vieux 26/09/2015, 13h52   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Cette discussion n'a aucun intérêt technique sans preuves tangible et sans réponses aux questions simples posées
Je ferme le post avant que ça dérive
Si un de vous à de vrais preuves à m'apporter, prévenez moi en mp et je rouvrirai le post
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 26/09/2015, 21h47   #21
j-sky
Avatar de j-sky
Réouverture suite demande en mp
Nous attendons un débat constructif...
Vieux 26/09/2015, 22h24   #22
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut les gars, perso je suis anti ti...
Si tu prends un de mes fichiers et que tu t'amuse à lui mettre ne serait-ce que 3% de ti tu met toute la gestion à l'ouest et tu te retrouve en mode locomotive donc il y a bien un limiteur qui n'avait pas été trouvé au départ à mon avis.
Je ne suis pas intervenu sur ce post sachant à l'avance que ça tournerait en rond, on en a déja discuté avec Figo pas la peine de remettre ça.
A+ bonne soirée
sylvain02120 est déconnecté
Vieux 26/09/2015, 22h51   #23
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
tant qu'il n y'a pas de fichier, de reprog, de personne de confiance pour faire les logs et les graf sur banc, le dialogue restera stérile il faut prendre un exemple d'une caisse et chaque camps fais sa prog comme il faut et on verra bien
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
ryosaeba est déconnecté
Vieux 28/09/2015, 04h56   #24
brino
Avatar de brino
Salut !
Jolie le débat...j'aime bien lol !
Si il ne sort pas de puissance c'est qu'il lui manque un ou des limiteurs.
Perso j'aime pas toucher aux TI et j'estime qu'une vrai gestion se fait sans moder les TI moder en % mais avec un axe retaillé pour definir les nouvelles valeurs.
Bien sur il faudra des logs...remontée possible de code défauts et recherches pour corriger mais c'est ça le développement,et cela permet une meilleur maîtrise de l'écu et de son fonctionnement.
Le mod des TI en % est de la puissance facile et en plus tout peu partir a l'ouest.
Par contre comme dit plus haut : AFR !? IQ !?
Certains EDC17 n'accepte pas plus de 10% de TI (chez bmw par ex) au dela sa coupe, alors comment devellopper un stage 2 ou 3 pour un client si on ne maitrise pas le fonctionnement de l'écu ?
Sa prend peut etre plus de temps et d'efforts mais je pense que faire un mod sans TI est une autre qualité de travail.
brino est déconnecté
Vieux 28/09/2015, 05h09   #25
brino
Avatar de brino
Figo il y a t-il eu des logs fait en ori ? Possible de les voir ?
Des logs ont été fait apres mod,possible de les voir ?
Quelle est la quantitée injectée ? Quelle pression de turbal ?
Vieux 28/09/2015, 07h04   #26
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
A+ bonne soirée
Sylvain, j'avais aussi mode locomotive avec une carto AFR, et aucun soucis avec un mod aux TI's.
Je ne suis pas expert dans ce domaine, mais pour le moment la seule carto qui m'a donnée satisfaction est celle aux TI's.
Que recherche le client ?
+ de couple, un bon ressentis, un moteur plus souple qui tourne mieux, - de consommation pas de fumée et surtout garder la fiabilité.
Odin68 est déconnecté
Vieux 28/09/2015, 07h59   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Odin68 Voir le message
Et a aucun moment tu n as emis l eventualite que le mode type"Afr" soit juste mal fait ???
Je precise que je parle de reprog courante... Pas celle optimiser au maxi du maxi ou la effectivement si on veut rechercher la Pmax absolu ca fumera...
jah83 est déconnecté
Vieux 28/09/2015, 08h20   #28
figo95
Avatar de figo95
qu'appelez vous carto afr! car je pense qu'il y a confusion!
cato fumée ou limit smoke,lambda?
ou bien le ratio ........... qui se mesure avec une large bande?
le peu de fois ou la branche il est correct avec nos reglages de carto
et encore on la branche quand on a un doute c'est assez rare sur diesel
pour les logs non aucun ,d'ailleurs on ne log pas systematiquement ce type de reprog sur banc
tout le monde parle de stage 2 et 3............. je parle d'une reprog de base donc stage 1 pour ceux qui utilisent ces termes
concernant le fap jamais eu besoin de defaper suite a une de mes reprogs
deja eu des saturations sur des nouvelles motorisations mais apres retouche tout se passe bien
Brino pour la iq de quelle carto exactement voudrais tu les quantité?car celle ci sont faussée (c'est ce que l'on pense d'apres des personnes de mes relations) dans la carto,car on touche a la lambda
pour le turbo sur les tdi je pousse entre 150grs et 180 grs en max avec 5% de gv
je tiens juste a preciser que je defend les mod au ti (suite aux attaques permanentes)car je vois que ca apporte un plus a toute carto pas trop mal et en aucun cas je denigre le boulot des autres et toute autre methode qui apporte des gains corrects
pas des carto a 18cv comme j'ai deja mesurer pour des gars de forums (enfin d'apres les clients)
PS:je crois que je ne suis pas fait pour les debats ecrits! difficile d'expliqué ce qu'on pense avec des arguments et exemples et.........quand je me relis je ne comprend presque pas ce que j'ai voulu dire!! surement la fatigue du week end
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté
Vieux 28/09/2015, 08h39   #29
angeflasheur
Il y a des questions que l'on doit se poser je penses , je ne me positionne pas sur TI ou AFR bien que je préfère l'AFR .
Savons nous ce que nous faisons en modant aux TI ?
Avons nous le temps de préparer une carto AFR (selon le nbre de repro/jour)
Préférons nous la qualité a la quantité?
Je ne penses pas qu'il y ait de vrais réponses a ces questions , mais cela dépendra du travail , du personnel a dispo , du matos de chacun je penses ..
Vieux 28/09/2015, 09h45   #30
Odin68
Avatar de Odin68
Je ne critique pas une ou l'autre, je donne mon point de vu sur l'expérience vécu.
Pour avoir celle aux TI qui marche, j'ai du en injecter 3 , j'ai une version 2 de celle à l'AFR mais pas encore testé.
Dans mon cas, le niveau de puissance (je devrais dire le ressentis de puissance) de celle aux TI est identique de celle à l'AFR la fumée en moins.
Je donne encore un avis, tout le monde critique les boîtiers additionnelle, j'en avait un sur une ancienne Golf 3 110cv, il était donné pour 143 cv, je dois dire que la voiture marchait vraiment mieux.
Mais à choisir entre un boitier et une carto, tout le monde dira "Carto c'est top" le boitier augmente t'il pas les TI ???
Donc à choisir, je préfère vraiment les AFR.
Discussion fermée
Comment réparer un edc16c34 qui a toucher le 12v + rrguillaume Programmateur de composant (flasher) 12 24/10/2015 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
