Vieux 25/09/2015, 08h55   #1
ulteamate
Avatar de ulteamate
ulteamate is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de communication DS150 (New Vci)
Bonjour à tous.
J'ai acheté un DS150e ( un clone).
J'ai fait l'installation Delphi 2013.3 et l'activation sans problème.
J'ai ensuite connecté le VCI au véhicule, fait un test et mis à jour le firmware.
Tout est OK.
Ensuite, quand je lance un diag, j'ai un message : Absence de réponse du véhicule ( image jointe).
Testé sur une 206 et une C5, idem.
j'ai fait la mise à jour en 2014.2, l'activation, test et maj firmware et toujours le même résultat.
J'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouvé de problèmes similaires.
Merci de votre aide.
Ulteamate.
Type de fichier : zip 20150918_111229.zip (1,09 Mo, 49 affichages)
ulteamate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2015, 09h12   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Essaye de mesurer la continuité des fils (points soudures aussi) entre le cables eobd et l'interface.
Est ce qu'il a déjà fonctionné auparavant ?
Vieux 25/09/2015, 09h16   #3
ulteamate
Avatar de ulteamate
non jamais fonctionné.
Je vais essayer de le démonter pour tester tout ça.
Y a t il une astuce pour rien casser??
Ulteamate.
Vieux 25/09/2015, 09h48   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
cela ce démonte super facilement ,regarde si tu n'a pas un relai mis à l'envers dessus ...
Vieux 25/09/2015, 10h37   #5
ulteamate
Avatar de ulteamate
je regarde cela de plus près.
Merci.
Ulteamate.
Vieux 25/09/2015, 11h18   #6
ulteamate
Avatar de ulteamate
Tu as raison GAD, super facile à démonter.
Merci.
Et aussi je pense qu'1 relais est à l'envers par rapport à ce que j'ai vu sur le net.
je joins la photo.
Maintenant, le plus dur c'est de le remettre à l'endroit. Je vais galérer.
Encore merci.
Ulteamate.
Vieux 25/09/2015, 11h24   #7
ulteamate
Avatar de ulteamate
oups!!
avec la photo, c'est mieux.
Type de fichier : zip relais (2).zip (820,0 Ko, 85 affichages)
Vieux 28/09/2015, 10h53   #8
kalagane
Avatar de kalagane
Moi j'ai le miens qui marchait très bien mais depuis 2 jrs, je me branche sur les véhicules , après avoir choisi le véhicule je clique sur obd pour faire un diag , rien ne se passe, aucune réponse , meme pas un message d'erreur, j'entends un bipbip et l'interface passe au rouge puis revient au bleu.
Vieux 28/09/2015, 11h12   #9
ulteamate
Avatar de ulteamate
Envoyé par kalagane Voir le message
tu as des relais blancs ou noirs??
De ce que j'ai compris, les noirs sont pas terribles.
Ulteamate.
Vieux 29/09/2015, 14h26   #10
ulteamate
Avatar de ulteamate
j'ai remis le relais en cause dans le bon sens.
J'ai aussi vérifié la continuité du câble jusqu'à la carte.
Résultat: Toujours le même message d'erreur.
Le véhicule ne répond pas à la demande de diagnostique.
J'ai vu quelque part que les diodes de la carte principale n'étaient pas des top qualité. Pensez-vous que cela vienne de là??
Merci de vos réponses.
Ulteamate.
Vieux 29/09/2015, 14h35   #11
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, Pour eviter ce genre d'aventure il faut acheter du materiel de bonne qualité
mm des clones il faut juste mettre un peut + .Sinon prob en series + renvoi + enervement . @+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 16h27   #12
ulteamate
Avatar de ulteamate
Comment faire le tri dans ces clones. le prix ne fait pas tout??
Bon, je suis tombé sur une mauvaise série.
J'attends le retour du Sav s'il y en a un et après je verrai.
Ulteamate.
Vieux 29/10/2015, 14h50   #13
rallye42
Avatar de rallye42
rallye42 is an unknown quantity at this point
Moi j'ai le meme souci que toi
rallye42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 14h51   #14
rallye42
Avatar de rallye42
Tout fonctionne bien sauf la communication avec le moteur. Il me marque echec de communication
Vieux 29/10/2015, 19h50   #15
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
Envoyé par vortex Voir le message
Slt, Pour éviter ce genre d'aventure il faut acheter du matériel de bonne qualité
mm des clones il faut juste mettre un peut + .Sinon prob en séries :bang Head: + renvoi + énervement . @+
Bonsoir ,c'est une blague je vois que tous achète du chinois , si tu as un lien n'hésite pas , je te serais reconnaissant .
je n'ai pas vu lequel des relais est a l'envers ?
Après ces trucs ne marchent pas a tout les coups , je vois le mien un coup bon puis rien . de plus il ne prend pas toutes les pages
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Probléme VCI DS150 delphi kdo75 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 42 10/07/2015 02h47
probleme activation ds150 E 2013 selyou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 08/04/2015 17h52
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
AUDI 2.5 V6 TDI AKE problème communication ECU diagnosis29 Mécanique générale 20 22/06/2014 00h11
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
