Vieux 24/09/2015, 21h53   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Question Aide immo off edc15c13 CAN renault [RESOLU]
Salut à tous ,
voila probleme sur trafic 1.9 dci f9q760 led clignote rapidement , pas de démarrage , le client souhaite virer l'immo
je pose donc un émulateur julie de carlabimmo universelle , soude le J2 et J6 sur l'émulateur , branchement de l'émulateur sur le calcu
reprogrammation de la 35p08 comme indiquer avec leur schéma , re vérification de la programmation , le tout ok
branchement sur le trafic , pas de démarrage ,
y aurait il un fil a couper ou non ? car je pense qu'il y a conflit entre le code donné par l'uch et l'émulateur non ?
sur le schéma électrique renault il n'y a pas de ligne codé et la seul liaison can viens du compteur
j'ai un doute aussi si il ne fallait pas souder J1 en + sur l'émulateur car apparemment 2 version mais comment les différencier ?
merci de vos lumières
Vieux 24/09/2015, 22h55   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
La seule version que j'ai donne J1 + J2 + J6 par contre fais gaffe à ton dump quand tu le virginises d'ailleurs avec quoi le virginise tu ??
Vieux 24/09/2015, 23h05   #3
Breizhelec
je le fait directement avec upa , ils disent de modifier l'adresse 1E7 et 1E8 ainsi que 1EE et 1EF mettre des 00
sa doit etre la nouvelle version que je possède car il est différent
Vieux 24/09/2015, 23h15   #4
Breizhelec
Vieux 24/09/2015, 23h21   #5
r1lef
Avatar de r1lef
t'as essayé leur hotline ?
Vieux 24/09/2015, 23h26   #6
Breizhelec
non , je me dit que je dois pas être le 1er à le faire , j'ai vu plusieurs poste mais ça ne parle pas si il y a un fil a couper ou autre
Vieux 25/09/2015, 08h10   #7
Breizhelec
je vais re vérifier si les valeurs de la 5p08 non pas changé depuis la mise sous contact
personne n'a une idée sinon ?
Vieux 27/09/2015, 18h29   #8
Breizhelec
Salut ,
bon j'ai fait une lecteur de l'eeprom et 2 valeurs ont changé , faut il alors faire un write protect ? ou couper le can se que je trouverai étonnant ?
Vieux 27/09/2015, 19h08   #9
Peter p
Avatar de Peter p
Peter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura about
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut ,
Salut j'ai deja instaler un emulateur sur
Se type de calculateur il faut deconecter
Les 2 fils du can de l'ecu et la ca demarre
Mais le seul souci c'est quant tu deconecte
Le can tu perd la fonction du compt tour
Dans ton compteur
Peter p est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Peter p For This Useful Post:
ggvaniou (21/04/2018)
Vieux 27/09/2015, 21h07   #10
Breizhelec
Merci de ta réponse je vais tester cela demain. Peut être qu'un wp empêcherait la coupure du can et ont pourrais alors garder le compte tours
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 28/09/2015, 21h26   #11
Breizhelec
Salut ,
donc peter avais bien raison , j'ai coupé le can et sa a démarrer , et effectivement plus de compte tours , mais ça ne posait pas problème au client
Vieux 03/11/2015, 20h46   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt les amis j'ai une petite question, est ce que l'emulateur que j'ai joints sur la photo peut il faire l'affaire ou pas ? et avez vous les num des pin a couper ?
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 03/11/2015, 20h47   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut emul
oups j'ai oublier de la joindre
Type de fichier : jpg émulateur.jpg (26,2 Ko, 104 affichages)
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 03/11/2015, 21h47   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par ryosaeba Voir le message
émulateur chinois testé et non approuvé !!!!!!!
Vieux 04/11/2015, 07h28   #15
Breizhelec
et c'est pour du K-line , pas du can , suivant sur quoi tu le branche
EDC15C13 Renault Espace IV mickael03 Immobilizer dumps/solutions 1 14/06/2015 16h55
edc15c13 renault master enzo84 Programmateur de composant (flasher) 0 09/02/2015 21h39
Aide pour immo off Renault BVM r1lef Immobilizer dumps/solutions 0 20/07/2014 22h01
besoin d'aide pour immo off Renault megane lames Immobilizer dumps/solutions 7 15/12/2012 21h53
besoin aide conseil immo off masters renault dell 66 Immobilizer dumps/solutions 3 14/06/2012 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
