#151 |
#152 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
salut a tous
je n'avais pas utilisé mon diagbox depuis un petit moment et aujourd'hui j'en ai eu besoin, il fonctionne impeccable no soucy, mais dans la barre d'info en haut de diagbox, j'ai vu le message comme quoi a partir du 16/10/2015 toutes les versions 7.XX seraient obsolete et qu'il fallait passer à la version 8 Sommes nous concernés? Je pense que non mais une confirmation à ce sujte serait la bienvenue |
#153 |
Alors les amis, personnes pour eclaircir ce point??
#154 |
non c est pour les utilisateur officiel de la marque , on ne pourra plus faire de diag guide en lignes et l assistance ne nous répondra plus si on est pas a jour voila coupe ton internet avant de démarrer ton pc et d ouvrir diagbox ça évite qu il charge des message, que tu est la demande de ton identifiant et ton mots de passe que tu ne peu pas remplir manudiag |
#155 |
salut, maintenant les messages c plutot , " n'installer pas windows 10 !!
#156 |
ok merci pour la confirmation manudiag
#157 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir les liens sont morts? je ne peux pas telecharger diagbox,
#158 |
Voila. Diagbox V7 57 rapidshare megaupload hotfile, Diagbox V7 57 via torrent download, Diagbox V7 57 full free download, Diagbox V7 57 rar Zip password mediafire Diagbox V7 57 download included crack, serial, keygen, 2013 2014download available.
#159 |
telecode not working he disable the activation?????????? depuis quelle version?
#160 |
SALUT LES AMIS GROS PROBLEME
APRES DE GRANDE LECTURE SUR LE FORUM je bug un max j'avais diag box fonctionnel 7.65 qui fonctionnais a merveille et depuis la maj des dernières version plus d'activation j'ai tout réinstallé de puis la version 7.02 mais problème perdu activation et je sais plus comment faire !! pas de fichier diagsys.bak dans c:awroot qu'elle imbécile que je suis après avoir une version qui fonctionnais snif la du coup un grand besoin d'aide merci a + |
#161 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I have tried google translation to understand your problem,, but I am not sure I do..
If you want to uninstall DiagBox so that you can properly install it, run the following file: C:\Program Files\DiagBox\DiagBox_Uninstall.exe After you uninstall completely use DBCleaner v101a or the other uninstaller and cleaner.. Then reinstall: 1- 7.01 /02 2- 7.xx - 7.57 3- follow up bu either scarymistake or maitresox.. Please notice that you can upgrade only with scarymistake, but you can upgrade and downgrade with maitresox... |
#162 |
un grand merci l'amis
#163 | |
j'ai une question a te poser d’après ce que j'ai compris Diagbox fonctionne UNIQUEMENT sous un Système d’exploitation (Windows) en 32 bits ou bien un pc sortit de l'usine avec un 32 bits (micro processeur)? merci
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
#164 |
Yes, you need Windows 32 bit... preferably Windows XP or 7... But I run it on Windows 10..
If you have 32 bit CPU (Micro Processor) Computer, then you can only run 32 bit Windows... If you want to run DiagBox up to v7.76 on Windows 10, you need to consider are 4 points: 1- You are probably running Windows 10 on partition type as GPT, you may need to change to MBR, so that you can use IDE (Legacy) hard disk controller, else you will get the dreaded error 0.. Changing from (AHCI) to IDE may impose speed penalty; depending on your hardware.. 2- You need to install .NET 3.5 if you want to install DiagBox v7.66 or above. I also had Firefox installed. 3- You (may) need to plug-in the Lexia interface and install the drivers "ACTIAPnPInstaller.exe" before installing DiagBox v7.01 to ensure the multyinstance driver is installed. 4- You need to run DiagBox as administrator or in XP compatibility mode for v7.74 and above. Otherwise you will get a message to reactivate. |
#165 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
seven 32 bit ca tourne sans probleme.
| Update DiagBox WITHOUT Internet! V6.41 | scarymistake | LEXIA, PP2000, DiagBox | 43 | 03/06/2017 00h55 |
| Diagbox et connexion Internet | h4ni | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 14/06/2013 20h16 |
| Lexia and PP2000 update without internet | scarymistake | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 14/01/2012 10h20 |
