Bonjour à tous ,
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section mais je recherche un tuto en image de preference pour le gros entretiens (vidange + filtre ) d une passat 19tdi 105ch année 2008. Un grand merci à vous tous pour votre aide. Bonne après midi à tous. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en bas il y a un petit bouchon pour vidanger l'huile usée et en haut un plus gros pour en remettre . pour le filtre il faut le désserer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ressérer le nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre . voila voila ![]() a+ |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Merci a diagnosis29 mais jai deja vu des ga vider lhuil de boite et metre encor 5 litre dans le moteur
![]() Et je pance que sur les site de video comme youxxx on pourais trouver des video qui motre ca et ce siteest pour les personne qui ont un minmum de conaissance en mecanique et electronique
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
Merci diagnosis29 pour ta réponse ,
haikoaper qu 'entend tu part vider l' huile de la boite , le carter d' huile ? Merci pour votre aide, comme je viens juste d' acquérir le vehicule j' ai pas envie de faire une mauvaise manipulation. |
On ne sait jamais, des fois que sa serais une BVA, ne pas confondre le carter d'huile moteur et carter d'huile BVA, lol. Ensuite il y a aussi les revues techniques pour se familiariser avec le véhicule quand on a aucune connaissance en la matière.
#6 | |
on ne touche que très rarement à la boite . donc pour notre ami matheo à éviter ; maintenant pour le moteur il faut une quantité bien définie 3.8 l de type SAE 5W/30 ou 5W/40 suivant les régions et bien sur suivant le porte feuille |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
ne touche pas a lhuile de boite , a moins que ce soit une dsg mais elle doit ce faire tous les 60 000km avec le remplacement du filtre
Ce n 'est pas une dsg , merci gengiskhan pour l information pour l' huile .
on vidange tout les 15000 km ? Merci à vous tous pour vos conseils. |
J ai aussi vu des gens vider l huile de leur boite en pensant vidé celle du moteur... Honnetement si c est pas son domaine mieux vaut faire appel a un pro... Pour le prix que coute une vidange...
#10 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi je cherche un tutoriel pour ouvrir et fermer ma voiture
#11 |
pour faire simple, la vidange du 1,9tdi injecteur pompe qui sont quasi tous identique a largement été traité sur tout les forums généralistes ou spécialisés:
en tapant dans google "vidange 1.9tdi" voici le premier résultat qui sort: on ne peut pas dire qu'il a survolé le sujet. Dans ton cas matheo2015, il faut juste prendre la bonne huile en fonction du type d'entretien, long life ou "classique"!! |
#12 |
Personelment jai une golf tdi 150 et je met du 5w30 castrol et je vidange tout les 10 mil (jai une conduite un peu sportif et je fait souvan coucher la fleche)
#13 |
sur yu tube tu trouveras en video a++
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut va chez Feu vert c'est moins risqué..
#15 |
une boite DSG VW/AUDI/SEAT/SKODA se vidange tous les 90 000 km et non 60000 km ceci pour les DSG 6 et les DSG7 se vidange pas HUILLE A VIE mais je conseille de les vidanger quand même tous les 90 000 km elle ne contiennes que 1.7 litres astuce simple pour voir si vous avez une DSG qui ce vidange ou pas CECI VALABLE PUR LES 4 MARQUE DU GROUPE VW cote boite a droite en dessous du support de batterie si vous voyer une cloche noir avec hexagone de taille 24 --- elle ce vidange --- version 2014/2015 elle se trouve cote boite coller au moteur / elle se vidange aussi si pas de cloche elle se vidange pas la cloche ces ou se trouve le filtre a huile de la DSG |
| Outils de la discussion | |
| question vidange | akasa67 | Mécanique générale | 8 | 20/10/2014 22h53 |
| vidange de boite vit auto | bigboss | Automobile en général | 14 | 28/06/2014 11h11 |
| Procedure vidange bv dsg golf V r32 | Flo34 | Boite de vitesse | 9 | 23/06/2014 21h28 |
| demande tuto instal complet esitronic | walteck | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 26/03/2014 18h42 |
