Vieux 21/09/2015, 12h37   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Expert 1,6 hdi p0087
J'ai un souci avec un expert qui ne démarre plus à froid .
Au star .p c'est bon sa prend , j'ai un défaut 0087
Pression carburant inférieur à la consigne.
J'ai tester les retours d'injecteur ils sont uniforme et sans excès .
La batterie est bien chargée .
En lecture de données moteur tournant la pression relevé est quasi pareille que la consigne.
Je pense au regulateur de pression et au capteur de pression à remplacer.
Qu'en pensez vous?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/09/2015, 12h46   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut Bigorno91
tu atteint quelle pression rail sous démarreur .....(paramètre) !
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 13h08   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam aza
Ben la comme il a démarré le moteur est chaud , donc la pression est bonne il me donne 340 bar au demarrage.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/09/2015, 13h38   #4
reprogauto
Avatar de reprogauto
Quand tu efface ton défaut il revient?s'il il revient soit la pompe haute pression ou je pense aussi à la poire ou t tuyaux de gasoil percé sous le filtre à air
Vieux 21/09/2015, 13h53   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Non il revient pas , mais je pense que quand le moteur sera froid il reviendra certainement je vais vérifié le circuit basse pression .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/09/2015, 14h48   #6
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
J'ai eu un probleme similaire sur une 307 2L. Elle avait des difficultes a demarrer a froid temperature en dessous de 10 deg. Pressions limites au demarreur. Il suffisait de mettre une batterie neuve, le moteur tournait plus vite et c'etait bon. A chaud aucun probleme , que le matin
Bilan mes injecteurs grippaient a froid (le nez) simplement a cause de la salete (parafine ou derive). Je les ai depose et nettoye, termine . Le traitement dans le reservoir n'etait pas suffisant
Si ca peut t'aider.
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 15h26   #7
aza
Avatar de aza
Par défaut re Bigorno91
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Salam aza
je veux dire a froid quand il refuse de démarrer........ la tu fait une lecture pression rail sous démarreur.... ! !
Vieux 21/09/2015, 17h18   #8
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Vérifie ton filtre à gasoil, il crée souvent ce genre de problème
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 12h04   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
BJR a tous,
batterie chargéé à fond demarrage au 1/4 de tour aujourd'hui
affaire à suivre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 01/10/2015, 22h50   #10
kefitout
Avatar de kefitout
kefitout is on a distinguished road
c'est clair que c'est un problème lié à l'alimentation en carburant, vérifier le circuit de carburant, ainsi la qualité de carburant, c'est tout est à l'ordre remplacer la pompe Hp
bon courage
kefitout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 22h18   #11
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Bonsoir,en effet, la dessus le P0087 remonte souvent suite à un filtre à gazole colmaté.
Surtout à froid le gazole est moins fluide et la pompe HP a du mal à fournir la dépression nécessaire à l'aspiration. D’où la pression de rail faible au démarrage.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
adiago (22/08/2024)
ncs expert jpay2 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 12/02/2023 07h30
Expert 0 285 010 556 BAZBOZ Airbag 1 24/03/2015 12h51
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
mode expert virus44 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 25/01/2013 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
