Vieux 06/02/2011, 19h16   #1
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
Par défaut manque d'air sur circuit admission
salem
j'ai une laguna 2 qui un def : Manque d'air sur le circuit admission y a t'il une idée
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2011, 10h55   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
c'est un problème un peu ambigu
ce que je vous conseils de vérifier :
- Les durites du turbo compresseur.
- La vanne de suralimentation du turbo.
à mesure paramètres pression turbo doit être à 3000tr/min Supérieur à 1400bar
sinon change le capteur de suralimentation du turbo
tout de même vérifie le radiateur du turbo s'il n'a pas de fuite d'air .... voilà
Cordialement !
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
khalag (01/03/2011)
Vieux 01/03/2011, 17h50   #3
khalag
Avatar de khalag
salem
merci mrpromega c'est reglé une fuite dans le radiateur du turbo
The Following User Says Thank You to khalag For This Useful Post:
Mrpromega (01/03/2011)
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
admission air scenic charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/01/2011 18h37
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
